Łożysko Podpory półosi...
: 24 paź 2018, o 13:22
autor: tonny
Jak w temacie czy ktoś z was wymieniał już te łożysko, u mnie jest luz i szum , więc się zbieram do wymiany. Czy są jakieś problemy przy wymianie tego łożyska??
Re: Łożysko Podpory półosi...
: 25 paź 2018, o 09:35
autor: Kraviec
Cześć,
Ja wymieniałem sam w Epice, a to taka sama konstrukcja. Potrzebna jest prasa do wyciśnięcia starego i wciśnięcia nowego oraz dokładność i cierpliwość przy wybijaniu uszczelniaczy, trzeba uważać żeby ich nie zniszczyć, bo nowego nie dokupisz (występują tylko całe kompletne półosie z podporą). Ja kupiłem łożysko 6206 2RS firmy SKF.
: 25 paź 2018, o 10:03
autor: MarcinekNu2
A jakie miałeś objawy uszkodzone łożyska?
: 25 paź 2018, o 10:55
autor: Kraviec
Nie miałem żadnych, profilaktyczna wymiana. Dopiero po założeniu nowego było słychać po zakręceniu ręką, że chodzi zdecydowanie ciszej.
: 30 paź 2018, o 12:33
autor: tonny
O których uszczelniaczach mówisz , tych w skrzyni biegów , czy jakieś uszczelniacze od podpory ???
: 30 paź 2018, o 23:07
autor: Kraviec
Mówię o uszczelniaczach podpory, takie metalowo-gumowe, którymi zamykasz z dwóch stron łożysko. Był kiedyś wątek jak jednej osobie nie udało się ich wybić bez uszkodzenia. U mnie były w idealnym stanie i delikatnie je wybiłem bez żadnego uszczerbku.
: 31 paź 2018, o 14:57
autor: tonny
Ok, dzięki nie będę się śpieszył. a przy demontażu tej podpory olej ze skrzyni zlewałeś??/
: 1 lis 2018, o 20:21
autor: Kraviec
Niestety trzeba, bo łożysko jest na drugim kawałki półosi wchodzącym w skrzynie. Jakby co to półoś nie ma blokady w skrzyni, wychodzi bez oporu, blokada jest natomiast na drugim końcu półosi wchodzącym w przegub wewnętrzny i to połączenie musisz rozłączyć.
: 12 lis 2021, o 11:38
autor: sarmans
Kraviec pisze: 25 paź 2018, o 09:35 Cześć,
Witam nie chce zakładac nowego wątku a wcześniej takich informacji tutaj nie znalazłem.Też wymieniałem łożysko podpory półosi ale miałem inne samochód to epica 2.0 diesel 2008/09 manual
Według katalogu hurtowni motoryzacyjnej tak jak podaje kolega wyżej(6206) a w rzeczywistości 55wb30a Korea także mniejsze na średnicy o 7mm.
Dokładne wymiary 55x30x16, potrzebowałem auta szybko i założyłem łożysko 6006 o wymiarach 55x30x13 z grubości 3mm mniejsze.
Może komuś to się przyda Pozdrawiam
