Otwieranie drzwi z kluczyka
: 18 wrz 2018, o 22:23
autor: wiliniak
Witam. Niedawno zauważyłem problem, że nie mogę otworzyć auta z kluczyka, myślałem że coś się zapiekło, może dawno nie używane, psiknalem w miarę spora ilość wd40 do zamka odczekalem chwile i nic, kluczyk wchodzi cały, ale ani w prawo ani w lewo nawet nie drgnie. Trochę to dziwne, ale zbliża się zima, nie daj Boże rozładuje się akumulator i nie chu nie wejdę do samochodu. Wcześniej tego nie sprawdzalem, bo nawet o tym nie pomyślałem. Miał ktoś z Was podobny problem i się z tym jakoś uporał?
Re: Otwieranie drzwi z kluczyka
: 18 wrz 2018, o 22:28
autor: Bunioopl
A kluczyk nie jest za bardzo wyrobiony? Sprawdź drugi.
: 18 wrz 2018, o 22:34
autor: wiliniak
Obydwa sprawdzałem, żaden nie otwiera. Mi się wydaje, że najprawdopodobniej coś jest z wkładką, ale poczekam, może ktoś coś ciekawego napisze
: 18 wrz 2018, o 22:44
Jesteś pierwszym właścicielem auta?
: 18 wrz 2018, o 23:26
autor: wiliniak
Nie
: 19 wrz 2018, o 01:11
To może coś tu było wymieniane, zamek lub stacyjka z kluczykami. A może po prostu zamek skorodował od nieużywania.
: 19 wrz 2018, o 06:05
Miałem taki efekt w dwóch autach. W obu doszło do korozji zamka w wyniku nie używania go kluczykiem. Teraz tylko rozebrać wkładkę i będzie chodzić na nowo. WD 40 i inne penetranty nie pomagały.
: 19 wrz 2018, o 10:15
autor: wiliniak
Właśnie nie wiem czy on był używany czy nie, a może coś w nim było wymieniane, tego nie wiem. Zawsze otwieram drzwi z pilota, ale gdy zabraknie prądu moze być nie ciekawie
Wiecie od której strony najlepiej zabrać się za wyjęcie zamka, może ktoś wyjmował i ma jakieś ciekawe porady
: 19 wrz 2018, o 10:34
Na pewno nie był używany. Skoro jest pilot to nikt nie używa zamków i stąd po dłuższym czasie z nimi problem, bo warunki atmosferyczne nieubłaganie oddziałują.
: 19 wrz 2018, o 11:11
autor: wiliniak
A macie jakieś sprawdzone patenty jak dobrać się do zamka by go wyjąć? Zerknalem tylko okiem ostatnio i tak za bardzo nie wiem jak się do tego zabrac
: 19 wrz 2018, o 17:55
Trzeba wyjąć ten element z tą wkładka. Żeby go wyjąć trzeba kręcić śruba z boku drzwi, ukrytą pod czarna zaślepką.
: 20 wrz 2018, o 00:44
autor: wiliniak
Ok dziękuję za poradę, temat można zamknąć
