Aut.szkrzynia biegów Orlando
Procesor
- Imię: Mirek
- Samochód: Orlando 163km autom.
Panowie czy to prawda ze w automacie filtr jest nie wymienny i tylko się go zmienia przy remoncie silnika ?
I co z uszczelką ? Bo słyszałem ze są tam jakieś nakładki itp czy to ściema ? Pozdrawiam
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Aut.szkrzynia biegów Orlando
Filtr wymienisz tylko po rozebraniu skrzyni.
Procesor
- Imię: Mirek
A wiesz coś Kochar na temat uszczelki ?
Są jakieś dedykowane czy są tam jakieś nakładki bo tak słyszałem
- Imię: Jan
Nie rozumiem pytania, jakie uszczelki
Procesor
- Imię: Mirek
Nie trzeba wymieniać żadnej uszczelki podczas wymiany oleju ? Tak gdzieś coś kiedys wyczytałem ale nie wiem czy dobrze .
Pytam o to dlatego bo nie chce zatrzymać się z robota, podczas wymiany oleju się okaże ze potrzebna jest jakaś uszczelka na która się czeka 10 dni czy coś hehe
- Imię: Jan
Jak wymieniasz olej w automacie metodą statyczną to nie są potrzebne żadne uszczelki, a jak dynamicznie to nie wiem. Może chodzi o uszczelkę korka oleju w misce olejowej w silniku bo tam jest taki oring, na wszelki wypadek można mieć nowy ale jak stary jest nie uszkodzony to też może być.
Procesor
- Imię: Mirek
Robbo
Jak zabierasz się do wymiany oleju , to zapoznaj się w TIS-ie jak i kiedy sprawdzamy ilość oleju w SB
Miałem wymieniany olej statycznie i dynamicznie. Za każdym razem istotne była ilość pozostawionego oleju
Procesor
- Imię: Mirek
Robbo
A mam pytanie do ciebie bo nie za bardzo zrozumiałem to co napisałeś
Co to jest ten ten TIS ?
W piątek mi mechanik będzie wymieniał olej metoda statyczna wiec on mam nadzieje ze wie o co chodzi .
A ile tam oleju wchodzi przy takiej wymianie ?
Z tego co wiem to zamówił ten dexron VI
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
- Mandrol
- Imię: Marek
- Samochód: było Orlando 2.0D AT
- Silnik: 2.0D Z20D1 190KM AT
viewtopic.php?f=75&t=1999#p78640Procesor pisze: 26 wrz 2018, o 20:45 Robbo
A mam pytanie do ciebie bo nie za bardzo zrozumiałem to co napisałeś![]()
- Imię: Jan
Ja nie Robbo ale jak ostatnio wymieniałem to zeszło dokładnie 4,7 i podobnie weszło.Procesor pisze: 26 wrz 2018, o 20:45 Robbo
Ten link z TIS jakoś inaczej się teraz otwiera
Jak sprawdzić poziom oleju. Cytat z autocats.
19. Skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów – 6T30/6T40/6T45/6T50
Procedura sprawdzenia poziomu bez użycia wskaźnika poziomu oleju
Uruchomić silnik.
Nacisnąć pedał hamulca i przesunąć dźwignię zmiany biegów przez wszystkie zakresy biegów, zatrzymując się w każdym zakresie na około 3 sekundy. Następnie przesunąć dźwignię zmiany biegów z powrotem w pozycję postojową PARK (P).
Pozostawić silnik na biegu jałowym 500-800 obr/min na co najmniej 3 minuty, aby umożliwić rozproszenie się piany na oleju i ustabilizowanie się jego poziomu. Zwolnić pedał hamulca.
Uwaga: Jeśli odczyt TFT nie wskazuje wymaganej temperatury, pozostawić pojazd do ochłodzenia lub obsługiwać pojazd do osiągnięcia odpowiedniej TFT. Jeśli temperatura oleju znajduje się poniżej określonego zakresu, przeprowadzić poniższą procedurę w celu podniesienia temperatury oleju do wartości ze specyfikacji.
Prowadzić pojazd na drugim biegu do momentu, aż temperatura oleju osiągnie określoną temperaturę.
Utrzymywać uruchomiony silnik i obserwować temperaturę oleju przekładniowego (TFT) na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy lub testerze diagnostycznym.
Ostrożnie: Poziom oleju przekładniowego należy sprawdzać, gdy temperatura oleju przekładniowego (TFT) wynosi 85-95°C (185-203°F). Jeśli TFT nie odpowiada podanej wartości temperatury, uruchomić pojazd lub poczekać, aż olej ostygnie do żądanego poziomu. Regulacja poziomu oleju, gdy TFT jest poza podanym zakresem temperatury, spowoduje niedopełnienie lub przepełnienie skrzyni biegów. TFT 95°C niedopełnienie, TFT 85°C przepełnienie. Niedopełnienie skrzyni biegów spowoduje przedwczesne zużycie jej części składowych lub uszkodzenie. Przepełnienie skrzyni biegów spowoduje odpływ oleju przez przewód odpowietrzający, spienienie oleju lub kawitację pompy.
Podnieść pojazd na podnośniku. Pojazd musi być wypoziomowany z uruchomionym silnikiem, a dźwignia zmiany biegów w zakresie PARK.
2201841
Kiedy pojazd jest na biegu jałowym, wyjąć zatyczkę ustawiania poziomu oleju. Spuścić cały olej.
Zatyczka poziomu oleju (1)
• Jeśli olej płynie ciągłym strumieniem, czekać, aż zacznie kapać.
• Jeśli olej już nie wypływa, dodać go, aż wykapie.
Sprawdzić zabarwienie oleju. Olej powinien mieć kolor czerwony lub ciemnobrązowy.
• Jeśli kolor oleju jest bardzo ciemny lub czarny, a jego zapach spalenizny, sprawdzić go pod kątem nadmiernych cząstek metalu lub innych zanieczyszczeń. Niewielka ilość materiału ściernego jest "normalnym" objawem. Jeśli w oleju można znaleźć duże fragmenty i cząstki metalu, spłukać chłodnicę oleju i jej przewody, a następnie naprawić skrzynię biegów. Jeśli nie stwierdzono żadnych oznak wewnętrznych uszkodzeń skrzyni biegów, wymienić olej, naprawić chłodnicę oleju i spłukać przewody chłodnicy.
• Olej mętny lub wyglądający na zanieczyszczony wodą wskazuje na zanieczyszczenie cieczą chłodzącą lub wodą. Przejdź do Ciecz chłodząca/woda w skrzyni biegów .
Sprawdzić pod kątem zewnętrznych przecieków. Przejdź do Diagnostyka przecieków oleju .
Jeśli zmieniono olej, wyzerować monitor okresu użytkowania oleju, gdzie ma to zastosowanie.
"wyjąć zatyczkę ustawiania poziomu oleju" czytaj wykręć korek poziomu oleju
Procesor
- Imię: Mirek
Procesor
- Imię: Mirek
Panowie
Jednak się okazało ze są tam uszczelki i to dwie , jedna się wymienia przy remoncie skrzyni a druga jest gdzieś z przodu przy jakimś plastiku , tak się złożyło ze mam lekki wyciek i dzwoniłem do Aso żeby zamówić będzie na wtorek cena 26 zł
Procesor
- Imię: Mirek
Olej wymieniony weszło dokładnie tyle samo ile Kochar pisał 4.7 litra
