Nubira 1.8 CDX automat - czujnik prędkości
: 16 wrz 2018, o 21:28
autor: strowger
Dzień dobry wszystkim, dziś pojawił się problem z moim wozidłem...
Zacznijmy od początku... Od jakiegoś czasu na ułamek sekundy podczas jazdy opadała do zera wskazówka prędkościomierza, w zasadzie to nie przeszkadzało, jednakże dziś podczas jazdy na autostradzie wraz z opadającą wskazówką zapaliła się lampka Check Engine. Skrzynia biegów przeszła w tryb awaryjny. Po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wróciło do normy i zrobiłem dalszą trasę - ponad 200km. Skrzynia działała jak należy i nie było żadnych problemów. Licznik z resztą też.
Po powrocie do domu sprawdziłem kod błędu - wyszło P0700. Podejrzewam związek z licznikiem, więc pewnie czujnik prędkości. Po pięciu uruchomieniach lampka CE zgasła.
Pytanie: gdzie szukać tego czujnika na skrzyni? Raczej powinien być na wierzchu... Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Re: Nubira 1.8 CDX automat - czujnik prędkości
: 22 wrz 2018, o 09:55
autor: markus444
Witam.
Dla skrzyni zf 4hp16
: 10 paź 2018, o 09:38
autor: strowger
Dziękuję. Wygląda na to, że bez rozebrania skrzyni się nie obejdzie:(. Czujnik jest pod obudową w środku...
: 11 paź 2018, o 02:26
autor: markus444
Z tego co udało mi sie znaleźć.
Załączniku poszły nie pokolei😀
: 11 paź 2018, o 15:41
autor: strowger
Dziękuję, nie wygląda to jednak aż tak strasznie. Szukam na stronie www.autocats.ws tych opisów, niestety nie mogę znaleźć.
Czy możesz rzucić link bezpośredni do obrazków, które wysłałeś?
Dziękuję z góry.
: 11 paź 2018, o 20:01
autor: markus444
: 15 paź 2018, o 10:20
autor: strowger
Siedzę nad tym od godziny i nie mogę znaleźć tych konkretnie rozdziałów. Można prosić o bezpośredni link lub sposób na jego wyszukanie?
Dziękuję:)
: 15 paź 2018, o 11:09
autor: markus444
Rozdział podręcznik serwisowy pkt. 5 skrzynia zf4hp14 serwis skrzyni i naprawa skrzyni
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... cetti.html
Niestety nie wyświetla z linku podstrony z serwisem.
: 11 sty 2019, o 21:15
autor: markus444
Czy kolega wymienil czujnik? Jak sprawuje sie skrzynia?
: 25 sty 2019, o 22:44
autor: strowger
Na razie sobie darowałem, bo problem z czujnikiem po prostu zniknął. A co do skrzyni, to po prostu działa. Ponoć pancerna jest.
To skrzynia hydrokinetyczna, zabiera nieco mocy, z silnika 1.8 robi się 1.6.
Zaletą jest przełożenie czwartego biegu, przy wyższych prędkościach w automacie obroty są niższe niż w manualu na piątym biegu. A co za tym idzie w aucie jest po prostu ciszej.
Zasadniczą zaletą automatu jest brak konieczności ręcznej zmiany biegów, ale to oczywiste:-)
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
: 26 sty 2019, o 07:06
autor: markus444
Przy jakiej predkosci załącza sie nadbieg? U mnie przy 85-90 przy 2800-3000 obrotow.
: 26 sty 2019, o 13:44
autor: strowger
To nie jest nadbieg. To tak zwany lock-up.
U mnie nawet trochę poniżej 80km/h, w zależności od obciążenia silnika. Mam równe 2000 obrotów zaraz po przełączeniu w tryb lock-up. Ile jest przed przejściem w ten tryb nie wiem, ale się upewnię i dam znać.
: 28 sty 2019, o 12:57
autor: markus444
U mnie znowu zapiekl sie zacisk hamulcowy i dlatego dłużej przełącza sie na wyzsze biegi. To już 3 zacisk w tym roku.
: 29 sty 2019, o 21:01
autor: strowger
Ok, odpowiadam, mam jakieś 2500 obrotów przez przejściem w lock-up, oczywiście przy niedużym obciążeniu silnika i delikatnym operowaniu gazem.
Sprawdzałeś jak długo toczy się auto przy przełączeniu na Neutral podczas jazdy?
: 30 sty 2019, o 01:15
autor: konradoo
markus444 pisze: 28 sty 2019, o 12:57 U mnie znowu zapiekl sie zacisk hamulcowy i dlatego dłużej przełącza sie na wyzsze biegi. To już 3 zacisk w tym roku.
A takie głupie pytanie, przewody hamulcowe elastyczne zmieniłeś?
: 30 sty 2019, o 12:15
autor: markus444
Zawsze po wymianie zestawu naprawczego zacisku wszystko wraca do normy. Kupiłem auto z komisu które stało 10 miesięcy. To drugie auto z komisu które ma zapieczone hamulce.
Na neutral przełączaj tylko na postoju. Nie radzę załączać neutralu jak toczy się auto bo sprzęgiełka się ścierają.
: 30 sty 2019, o 13:55
autor: konradoo
Bo masz odpowietrzony układ do porządku. Zmień przewody, powinno pomóc
: 31 sty 2019, o 10:09
autor: markus444
Wymieniłem tłoczek , który miał rdzawe wżery. Już sie nie blokuje. Obejrzałem te przewody i rzeczywiście przydałoby się je powymieniać. Ceny przewodów różne od 50 do 100zł. Zastanawiam się czy nie lepsze byłyby dorabiane w oplocie. Koszt chyba koło 100zł za przewód.Jak będzie się blokował to wymienię.
: 31 sty 2019, o 11:41
autor: konradoo
On puchnie wewnątrz. Nie zobaczysz tego. Temat popularny. Puchnie wewnątrz i nie pozwala by płyn się cofał, bo powrót z zacisku nie ma takiego ciśnienia jak z pompy. Jak nie wraca to nie pozwala by tłoczek się cofnął. W taki sposób to się odbywa . W obu zmieniałem na enzety polskie już jakiś czas temu. Nie wracam już do tematu. Ułożenie przewodu ( po kolumnie MacPhersona) powoduje, że oplot to jest przerost formy nad treścią, ale wiadome Twój wybór . Kolejna sprawa to czyste blaszki przy klockach. Występują dwa typy klocka i praktycznie każdego producenta trzeba lekko oszlifować i blaszki świeże lub stare na błysk. Wtedy jest gwarancja na brak blokowania się klocka
: 31 sty 2019, o 12:49
autor: markus444
Czytałem na forum o puchnących przewodach. Mam nadzieje ze problem był w zapieczonych tłoczkach. Będę monitorował sytuacje.
