Interfejs diagnostyczny do lacetti
trebor
Samochód: MALIBU 2,4 AT LT
Post autor: trebor »
Jaki zakupić interfejs diagnostyczny do domowego użytku podpinany do laptopa z Win 7? Potrzebuję coś w rozsądnej cenie aby zczytać kod błędów i go wykasować oraz prostym w obsłudze programem.
Mile widziane jakieś linki.
comarus
Re: Interfejs diagnostyczny do lacetti
Post autor: comarus »
takie cuś
i do tego laptop/ telefon etc. z programem - np. torque
Pytanie co oczekujesz od tego interfejsu, bo programy do nich maja niewielkie możliwości. Jedynie właściwie kasowanie błędów z silnika.
Maniek
Post autor: Maniek »
A czy ktoś używał takiego lub podobnego cuda ?? bo ciekaw jestem jak to się spisuje, co tym można no i czy nie miał by problemów ze sparkiem.
Szczerze mówiąc 20-30zł to żaden wydatek,ale lubię robić bezsensownych zakupów.
ja osobiście myślałem o czymś takim:
http://allegro.pl/tester-diagnostyczny- ... 93565.html
Proszę o opinie.
Maniek to jest to samo co osiągniesz za pomocą ELM327 i Torque.
trebor
Oczekuje wyświetlania kodu błędu i go kasowanie oraz odczyt parametrów.
Taki jet u mnie w mieście dostępny od ręki, jutro podjadę i zakupię:
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-min ... 99756.html
Ale nie wszystkie błędy kasuje. Tylko błędy silnika.
trebor pisze:Oczekuje wyświetlania kodu błędu i go kasowanie oraz odczyt parametrów.
Jeśli mówisz tylko o silniku to ELM wystarczy, jeśli chcesz ABS i AIRBAG, to tylko komp z aso, lub... ruski (lub czeski), program chevrolet explorer i fejs VAG KKL. ;)
Maniek
huri_khan pisze:Maniek to jest to samo co osiągniesz za pomocą ELM327 i Torque.
Ale do ELM327 potrzeba lapka, a tamto jest mniejsze i bardziej poręczne - fakt droższe.
Ale jeśli za pomocą takich prostych urządzeń diagnostycznych mógł bym odczytać i skasować błąd silnika, ABS czy poduszki powietrznej to mi to by wystarczyło, nie wymagam programowania kluczy itp (a przydało by się) - więcej i tak trzeba było by podjechać do "fachowców":)
Wiem, że z poduszkami i ABSem jest już problem, z reguły tylko silnik.
Nigdy nie miałem czegoś takiego w ręku, pracowałem na profesjonalnym sprzęcie.
Więc jak ktoś się bawił czym takim prostym to niech napisze szczerą opinię i co tym można.
ryjek
Post autor: ryjek »
ja mam taki i jestem z niego zadowolony
http://allegro.pl/elm-327-usb-obd2-diag ... 45709.html
ostatnio huri miał jakiś na bluetooth i miał problem z połączeniem z lacceti od kolegi :P
Także jestem zdania co kabel to kabel
Podłączył się i pokazał dwa błędy, problem był taki że jeszcze ktoś miał wpięty moduł i łączyłem się z innym samochodem :P
