Strona 1 z 2
brak mocy po odpaleniu 1.8 ls
: 26 sie 2018, o 08:51
autor: xxxadi22xxx
witam mam problem z moim cruze gdy silnik jest zimny i go odpale to nie umie nim ruszyc tak go muli wymieniłem swiece i dalej to samo po chwili jak sie zagrzeje to juz idzie normalnie.
Re: brak mocy po odpaleniu 1.8 ls
: 26 sie 2018, o 09:08
autor: Bunioopl
A pali na wszystkie cylindry.?
Odcztałeś może jakie błędy masz?
Musisz podać więcej danych, bez nich to tylko zgadywanki.
autor: Rickss83
Podłącz coś i odczytaj ramki. Może coś tam się pojawiło. Tak to można strzelać w ciemno.
: 26 sie 2018, o 09:13
autor: xxxadi22xxx
własnie mi sie wydaje ze nie pali na wszystkie ten problem zaczął sie zimą troszke go muliło az coraz bardziej no i teraz tak chodzby nie palił na wszystkie
: 26 sie 2018, o 09:44
autor: Bunioopl
A nie pokazują się jakieś kontrolki?
: 26 sie 2018, o 10:01
autor: xxxadi22xxx
nie zadne
: 26 sie 2018, o 10:04
autor: Bunioopl
To odczytaj błędy.
: 26 sie 2018, o 12:45
autor: xxxadi22xxx
a czu w cruzie jest filter paliwa i gdzie jak go zdemontowac?
: 26 sie 2018, o 12:48
nie ma konwencjonalnego filtra paliwa. Jest tam filtr założony w zbiorniku bezpośrednio na pompie.
: 26 sie 2018, o 13:08
autor: huri_khan
Czy kontrolka silnika zapala się przed uruchomieniem silnika ?
: 26 sie 2018, o 19:26
autor: xxxadi22xxx
tak załącza sie
: 30 sie 2018, o 21:53
autor: Robbo
Czy sprawdzałeś luzy zaworów?
: 2 wrz 2018, o 23:07
autor: Diego23
Może badanie kompresji w silniku?Odpowie na wszystkie wątpliwości bez zbędnego gdybania. Koszt ok 120-200 zł benzyna albo samemu z czujnikiem tylko odłączyć pompę paliwowa
Opcja 2: Uszkodzony reduktor. Lpg zalewa silnik i auto cieżko odpalić. Jechac do dobrego gazownika (brc) lub zakręcic gaz na butli i jedzic na samej bezynie. Jak na bezynie bedzie ok to znaczy ze problem z instalacja gazową. teraz tylko to mi wpadło do głowy
: 6 wrz 2018, o 09:01
autor: mawer
Witam!
Mam podobny problem. Poranne uruchomienie silnika odbywa się bez problemowo. Gdy chcę od razu jechać następuje moment zamulenia tak jakby nie dochodziła benzyna.
Wykluczam problem z LPG i zalewaniem silnika przez gaz, ponieważ jest wtedy inny objaw. W takim przypadku ciężki jest rozruch. Tu silnik odpala bez najmniejszego problemu.
Gdy czekam na postoju z odpalonym silnikiem jest moment że silnik chce zgasnąć ale wtedy zaczyna wchodzić na obroty i jest już ok.
: 6 wrz 2018, o 09:09
autor: szczuplin
Może po prostu na chwilę jak jest zimny to go przydławia. Ja tak mam jak ruszam po pracy od razu pod górkę. Podobno to może być kwestia okładzin sprzęgła.
: 6 wrz 2018, o 10:44
autor: Dedalus4
A ten moment kiedy "silnik chce zgasnąć" nie następuje przypadkiem w momencie przełączania na gaz? Co do ruszania pod górkę na zimnym silniku mam to samo. Da się wyczuć że słabo "ciągnie". U mnie występuje to głównie zimą ale nie dziwi mnie to. Zimny olej wszędzie = wieksze opory.
: 6 wrz 2018, o 14:14
autor: mawer
Nie, moment "silnik chce zgasnąć" nie jest momentem przełączenia na gaz. Silnik nie jest na tyle rozgrzany.
: 6 wrz 2018, o 20:36
Luzy pomierzone? :zdegustowany:
: 8 wrz 2018, o 07:20
autor: Rickss83
Diego23 pisze:Może badanie kompresji w silniku?Odpowie na wszystkie wątpliwości bez zbędnego gdybania. Koszt ok 120-200 zł benzyna albo samemu z czujnikiem tylko odłączyć pompę paliwowa
Badanie kompresji niewiele tutaj da. Może tylko wykazać czy jest odpowiednia, lub brak takowej. A to czy winne są pierścienie, uszczelniacze, czy może same zawory i/lub głowica to już inna bajka.
: 8 wrz 2018, o 10:14
autor: Robbo
Kolega tak jeździł ze padło gniazdo w głowicy KL7
: 8 wrz 2018, o 18:46
Tak , czyli jak?
: 8 wrz 2018, o 19:43
autor: Robbo
: 10 wrz 2018, o 11:16
autor: mawer
Może faktycznie czas sprawdzić zawory - już 80k km na gazie bez pomiaru.
: 22 sty 2019, o 20:47
autor: mawer
Finał przypadłości mojego cruza był taki, że pojawiło się wypadanie zapłonu w 3 cylindrze. Pomiar kompresji wykazał brak ciśnienia. Pomogła regeneracja głowicy.
: 22 sty 2019, o 20:54
autor: Bunioopl
Jaki koszt regeneracji?
