Bezpiecznik świateł mijania / lokalizacja
krmotsilf
- Imię: Tomek
Przestało mi świecić prawe światło mijania, od razu pomyślałem żarówka, więc szybko wymieniłem, jednak nie pomogło. W takim razie bezpiecznik, tylko gdzie on się znajduje? Od świateł drogowych zlokalizowałem w instrukcji, jednak od świateł mijania nie znalazłem. Proszę o pomoc.
Tomek
Tomek
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Bezpiecznik świateł mijania / lokalizacja
światła mijani nie ma bezpiecznika, działa przez przeciążenie.
Rozjaśnię ciut tę lapidarność. Światła mijania w cruze nie posiadają bezpiecznika gdyż są sterowane stabilizowanym prądem bezpośrednio z BCM (Body Computer Module/ Body Control Module). Brak światła może oznaczać spaloną żarówkę, przerwę na doprowadzeniu/przewodzie lub zwarcie do masy gdzieś po drodze między BCM a żarówką. W przypadku zwarcia BCM taki fakt detektuje i efektem jest nie podawanie na daną linię zasilania(stąd brak bezpiecznika). Niestety nie ma żadnej innej zewnętrznej dla użytkownika informacji typu lampka MIL etc.
krmotsilf
- Imię: Tomek
to co się mogła stać jeż nie działa a żarówka niby nowa?? światła drogowe działają prawidłowo
bo żarówka H4 ma dwa włókna
To ze drogowe świecą, to nie znaczy ze mijania tez muszą. Kup żarówkę.
krmotsilf
- Imię: Tomek
dzięki wielkie w takim razie muszę wybrać się do elektryka, tylko jeszcze sprawdzę jakąś inną nową żarówkę, żeby się upewnić, że to nie żarówka:/wszim pisze: 15 sie 2018, o 20:24 Rozjaśnię ciut tę lapidarność. Światła mijania w cruze nie posiadają bezpiecznika gdyż są sterowane stabilizowanym prądem bezpośrednio z BCM (Body Computer Module/ Body Control Module). Brak światła może oznaczać spaloną żarówkę, przerwę na doprowadzeniu/przewodzie lub zwarcie do masy gdzieś po drodze między BCM a żarówką. W przypadku zwarcia BCM taki fakt detektuje i efektem jest nie podawanie na daną linię zasilania(stąd brak bezpiecznika). Niestety nie ma żadnej innej zewnętrznej dla użytkownika informacji typu lampka MIL etc.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Najszybciej sprawdzisz przekładając żarówkę z drugiej lampy, skoro tam działa to i tutaj powinna. Wykluczysz w ten sposób spaloną żarówkę.
Rickss83
- Specjalista
- Samochód: Cruze SW
Sytuacja rozwiązała się?
