Automatyczny wyłącznik świateł.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
- Samochód: Lacetti 92U
Jako , że liczba użytkowników rośnie odgrzeje stary rozwiązany temat.
Lacetti posiada automatyczny wyłącznik świateł ( po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi wyłącza wszystkie światła).
Może ktoś orientuje się co odpowiada za tę funkcję.
Wysłane z mojego VIE-L09 przy użyciu Tapatalka
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Re: Automatyczny wyłącznik świateł.
Mógłbyś rozwinąć temat. Niestety te schematy to dla mnie czarna magia. Co sprawdzić fizycznie w samochodzie (ta funkcja zginęła i była powodem kilku problemów z aku).
a co się dzieje? Opisz dokładnie?
Może podwójna krańcówka w drzwiach kierowcy się zepsuła i nie daje impulsu.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Zginęła ta funkcja. Po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi nie gasi świateł.
to wykręć krańcówkę drzwi kierowcy i zobacz czy 2 kable są podłączone do niej.
- Sebastian
- Moderator
Kontrolka otwartych drzwi się świeci ?
Też poszedł bym w kierunku który etac zaproponował - miałem to samo. Uwaga - śruba z krańcówki łączy masę do budy, więc sprawdzanie krańcówki nieprzykręconej nie ma sensu
tam się najczęściej urywa jeden kabelek i wpada do środka
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Znajdę chwilę to zdejmę próg i zobaczę.
Na szybko jak odkręciłem krańcówkę to tam wchodzą dwie złączki ale nie moge wyjąć bo są za szerokie.
Krańcowka działa prawidłowo. Po otwarciu zapala podsufitkę i na desce jest sygnalizacja otwartych drzwi.
Dzięki za jakiś punkt podparcia. Jak nie to to będę szlochał dalej i czekał na wasze porady.
raz jeszcze - tam mają być dwa kable. Jeden zapala lampkę, a drugi daje impuls do przekaźnika świateł.
Ten jak na zdjęciu z dwoma kablami
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Nie mogli zrobić tego na jednej wtyczce?
Jak rozbebesze bok to sprawdzę kable.
- cookiemonster
- Imię: Tomek
Jesteś wielki. Nawet w serwisie elektryk nie wiedział o takiej opcji w laczku.etac pisze:raz jeszcze - tam mają być dwa kable. Jeden zapala lampkę, a drugi daje impuls do przekaźnika świateł.
Dziękuję za pomoc. 5 minut dłubania i będę już spokojny o aku.
Jak będziesz w Wawie odezwij się masz duże piwo u mnie.
wiem, bo mi w laczku tez urwał się ten kabel.
