Pare spraw w moim Orlando diesel 2.0 131 KM 2015
: 25 lip 2018, o 22:25
Hej,
Na wstępie przepraszam za ogólnikowy tytuł, ale nie chciałem pisać kilku postów na forum i zaśmiecać(jeśli admini uznają, że lepiej to rozbić to rozbiję). Otóż niepokoi mnie kilka rzeczy, a jako, że mechanik mój jest na urlopie to stwierdziłem, że spytam tu, żeby w razie czego nie ryzykować jazdy z jakimś uszkodzeniem. Krótka lista problemów/wątpliwości:
1) Czy czujnik temperatury zewnętrznej ktoś wymieniał sam? Potrzebny do tego jakiś sprzęt specjalistyczny? Jakieś wideo z wymiany w warunkach domowych? (znalazłem jakiś filmik, ale gość ściągał cały przód i się zastanawiam, czy nie można tego małego diabelstwa wyjąć sprytniej). Powód wymiany jest następujący: czasami czujnik pokazuje temperaturę -40 i nie działa wtedy dobrze klimatyzacja(bardziej grzeje niż chłodzi). Dotychczas czujnik nie pokazywał nic(wiedziałem o jego wadzie, ale nie wiedziałem, że wpływa na coś poza moją wiedzą o temperaturze otoczenia
2) Przy odpaleniu silnika i zostawieniu na biegu jałowym, żeby się dobrze turbina na oleiła zacząłem słyszeć przebywając na zewnątrz samochodu jakby tarcie metalu o metal. Coś jakby się pasek ześlizgiwał(to uwaga od mojej żony). Czy możliwe, że to łańcuch rozrządu? Ostatnio nawet głośniej to ociera i nie ukrywam, że gdyby nie urlop mechanika to już stałby na zakładzie, a na chwilę obecną zastanawiam się czy jazda nie jest ryzykowaniem, że się zerwie do reszty. A może to jakaś niedokręcona śrubka?
3) Przy powolnym przyśpieszaniu na niższym biegu(zazwyczaj na dwójce) przy obrotach rzędu 1500-1700 jest odgłos jakby chodzenia po żwirze(nie umiem znaleźć lepszego porównania). Co ciekawe jak dynamiczniej puszczam sprzęgło i wciskam gaz to nie ma takiego efektu. Podejrzewam, że to coś ze sprzęgłem ponieważ raz mi się coś takiego stało zaraz po naciśnięciu sprzęgła po odpaleniu na biegu jałowym.
4) Stukanie przy zmianie biegu(dokładniej przy puszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu). Tutaj słyszałem, że taki urok dwumasy. Zakładam, że może to być też błąd w technice pracy sprzęgłem jako, że dotychczas jeździłem autami na benzynie.
To tyle. Dzięki z góry za rady.
