w Aveo mojego Ojca padła pompa oleju, mechanik powiedział że ma problemy z zamówieniem jej w hurtowni. Czy ma ktoś jakieś pomysły gdzie można ją kopić poza serwisem żeby w 100% pasowała ? Na stronie POTAK nie ma. Proszę o pomoc
Aveo 1.2 86KM T300 2012 LDC padła pompa oleju
- xmarcinekx
- Samochód: Cruze 5d LT+1.8 B+G
- xmarcinekx
Re: Aveo 1.2 86KM T300 2012 LDC padła pompa oleju
Okazało się że pompa oleju jest w zamontowana w osłonie rozrządu razem z pompą wody i jest dostępna tylko w oryginale ok 1300zł i ciężko ją dostać. Jest zestaw naprawczy do pompy oleju 600zł ale mechanik powiedział że pompa wody tez jest do wymiany a przy okazji warto wymienić napinacz łańcucha rozrządu ok 400zł. Więc koszty rosną do ok 2200zł (pokrywa z pompą olejowa oraz wodna + napinacz + uszczelka) wszystko w oryginale bo słabo z zamiennikami. Jakiś baran wymyślił siebie silnik A12XER
