Brak podświetlenia pokręteł nawiewu i regulacji świate
: 12 lip 2018, o 21:23
autor: rafi243
Witam.. Problem jak w temacie,a mianowicie. Brakuje w lacetti podswietlenia pokręteł nawiewów i regulacji świateł. Podświetlenie pstryczka od opuszczania szyby jest i podświetlenie zegarów też jest.Przyciemnianie zegarów działa. Po włączeniu przycisku klimy i ogrzewania tylnej szyby zapalają się czerwone lampki w przyciskach, czyli jest ok. Możliwe jest, żeby spaliły się wszystkie zaróweczki? I jakie są to żarówki? Może ktoś z forumowiczów już się spotkał z takim problemem? A może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to podświetlenie?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Re: Brak podświetlenia pokręteł nawiewu i regulacji świate
: 12 lip 2018, o 22:04
sprawdź najpierw żarówki
: 12 lip 2018, o 22:25
autor: rafi243
Do tych żarówek nawiewów, ciężko się dostać?
: 12 lip 2018, o 22:37
no łatwo nie jest
: 12 lip 2018, o 23:09
autor: rafi243
Właśnie znalazłem na rosyjskiej stronie, że trzeba wymontować schowek i odczepić cięgna.. W dodatku same spalone żarówki, nie muszą być przyczyną.. Mogą być zimne luty na płytce. Czyli trochę zabawy mnie czeka.Tylko przed rozebraniem tego,musiałbym kupić żarówki, a nie wiem jakie.. [emoji848]
: 13 lip 2018, o 07:36
autor: none7
1. do odpięcia linek nie trzeba demontować schowka.
2. Panel zacznij ściągać od dołu
3. ze ściągniętym panelem pojedziesz sobie kupić żarówki
4. jak odłączysz włącznik awaryjnych, to przestaną działać kierunkowskazy. Zatem wymontować go z panelu i podłączyć bezpośrednio do wtyczki.
w podświetleniu regulacji świateł prawdopodobnie będą zimne luty (u mnie tak było)
: 13 lip 2018, o 07:44
autor: szmar
: 18 lip 2018, o 11:17
autor: rafi243
A te zaróweczki od podświetlenia regualcji ustawienia wysokości lamp, są takie same jak żarówki podświetlenia nawiewów?
: 19 lip 2018, o 10:18
autor: none7
nie. tam są bardzo małe gówienka lutowane na stałe
: 19 lip 2018, o 12:42
autor: rafi243
Podświetlenie zrobione. W regulatorze lamp były zimne luty, a w podswietleniu nawiewów 3 żarówki spalone. Cena w intercarsie 1.20zł za sztuke.
: 21 lip 2018, o 13:13
autor: markus444
U mnie wymiana żarówki nie pomogła bo były zimne luty w regulacji podswietlenia. Na dodatek podswietlenie zegarów mrugalo. Wyczytałem ze jest to wina uszkodzonego pokretla przez zbyt duże lanie plaku. Od razu wyczyściłem sobie pokrętło sprayem do potencjometrow.
: 20 lis 2022, o 20:08
autor: Sebastian
Trochę odkopie temat, ale jeśli ktoś by szukał żarówki do podświetlenia regulacji świateł to tam jest żarówka z trudno dostępną oprawką (da się wymienić samą żarówkę, ale trzeba znaleźć żarówkę z długimi drucikami i "przewinąć"), aaallleeeee.... Można kupić żarówkę B8.5D 1.2W czarną, lekko skrócić (przyciąć/przyszlifować) wystające "wąsy", przełożyć zielony kapturek i za pomocą odrobiny siły wepchnąć ją do środka i przekręcić - działa
Plus, że te żarówki są w miarę dobrze dostępne (i w sensownej cenie), a te oryginalne to chyba nawet potak nie ma...
: 20 lis 2022, o 20:18
Tobie chodzi o zwykłą żarówkę T4?
Z dostępnością nie jest jakoś specjalnie problem ale niektórzy z ceną chyba troszkę odlecieli.
: 20 lis 2022, o 20:43
autor: arnie3
A zamiast takiej żarówki nie lepiej wgl na leda zamienić by dłużej świecił?
: 20 lis 2022, o 21:18
autor: Sebastian
Tak, jest to T4 z tego co widzę, jest tam coś takiego:
Co do leda, to oczywiście można włożyć ale pytanie jak wtedy będzie działało ściemnianie + zazwyczaj ledy świecą zbyt punktowo.
: 20 lis 2022, o 23:11
https://shopee.pl/product/583150626/154 ... 68982119.9
5 szt za 20 zł, sprzedawca z Polski.
"Kondomki" możesz przełożyć że strych
