Problem z sprzęgłem i biegami.
: 15 cze 2018, o 11:23
autor: KAFEK
Witam, po przejechaniu dłuższego odcinka (80km) biegi przestają wchodzić sprzęgło robi się miękkie, kilkukrotne pompowanie pedału sprzęgła jak by pomaga, problem ustaje jak samochód trochę postoi, Płynu hamulcowego nie ubywa. Teraz tak ,zapowietrzone sprzęgło, tylko gdzie jest odpowietrznik? Wysprzeglik do wymiany? Może pompka sprzęgła? Samochód to Lacetti 1.6 16v. Osobiście obstawiam wysprzeglik ale dziwne że nie ubywa płynu, może ktoś miał już taki problem?
Re: Problem z sprzęgłem i biegami.
: 15 cze 2018, o 20:12
autor: pitersik74
Spróbuj odpowietrzyć, odpowietrznik na skrzyni w wysprzęgliku.
: 16 cze 2018, o 13:00
autor: dessal
kiedy płyn hamulcowy był wymieniany? może się "gotuje" od nadmiaru wody, a wtedy traci właściwości
: 17 cze 2018, o 11:11
autor: KAFEK
Witam ponownie, płyn hamulcowy zmieniałem w zeszłym roku natomiast robiłem to sposobem z YT wlewałem do zbiorniczka świeży płyn odpowietrznikami hamulców spuszczałem stary, niestety nie powtórzyłem tej procedury w odpowietrzniku sprzęgł, druga sprawa płyn to był jakiś najtańszy dot-4 z marketu, mogło to mieć znaczenie? Faktycznie sprzęgło było dość mocno zapowietrzone, zmieniłem także położenie działania sprzęgła przez wykręcenie śruby pod pedałem, natomiast usterka jest strasznie trudna do zdiagnozowania bo występuje dopiero jak zrobię trochę więcej kilometrów. I jeszcze jedna sprawa czy element na którym jest odpowietrznik sprzęgła u was też jest luźno osadzony, mogę go wcisnąć palcem do obudowy sprzęgła jeszcze z 0,5 cm ?
Jaki płyn hamulcowy polecacie?
: 10 paź 2018, o 15:34
autor: CHEAVY
Niestety ale czeka Cię kolego najwyraźniej wymiana wysprzęglika centralnego (zalecane razem z kompletem tarcza + docisk). Dopadło i mnie niestety
po 280tkm.
: 22 lis 2018, o 19:33
autor: KAFEK
Ile cię kosztowała wymiana sprzęgła?
: 4 gru 2018, o 07:28
autor: KAFEK
Dobra sprzęgło wymienione niby wszystko ok natomiast sam pedał sprzęgła jest wyraźnie miększy tak jak by nie stawiał oporu mechanik twierdzi że tak ma być ale ja jakoś nie jestem przekonany.
: 4 gru 2018, o 08:00
autor: papieju
Stwardnieje. Mi po wymianie sprzęgła też wchodził jak w masło, po tysiącu km jest już twardszy. Jakie sprzęgło zakładałeś? U mnie poszło Valeo
: 4 gru 2018, o 10:04
autor: KAFEK
U mnie także poszło valeo, swoją drogą na starym docisku jest znaczek Daewoo a także właśnie Valeo, mechanik stwierdził że był to pewnie pierwszy montaż.
: 4 gru 2018, o 11:01
autor: papieju
No i git, a pedałem się nie martw, dotrze się to będzie twardszy.
