Pisk paska od wspomagania
: 13 cze 2018, o 12:20
autor: gumczaskw
Drodzy,
Podczas skręcania słyszę jak piszczy pasek od wspomagania.
Pytanie co powinienem wymienić : sam pasek czy również napinacz.
Jeśli możecie podpowiedzieć gdzie najlepiej kupić i jakiej marki to będę wdzięczny.
Ps. Jak określacie poziom skomplikowania wymiany we własnym zakresie?
Re: Pisk paska od wspomagania
: 13 cze 2018, o 20:34
Wymienić pasek i napinacz. Zawsze wymienia się komplet.
: 17 cze 2018, o 13:21
autor: robciok
Wymieniałem miesiąc temu na Gates 6PK2220XS. Napinacza nie wymieniałem. Największy problem miałem z naprężeniem go i zabezpieczeniem sworzniem. Nie miałem odpowiedniego klucza (pozycja 2 na pierwszym zdjęciu) więc zrobiłem go sobie sam.
Przodem wjechałem na podjazd na taką wysokość, że mogłem usiąść pod silnikiem. Do zdjęcia koło, nadkole, osłona dolna silnika, osłona koła pasowego.
: 17 cze 2018, o 19:42
autor: kochar
Jestem przed wymianą paska, możesz coś więcej o kluczu do napinacza
: 18 cze 2018, o 22:41
autor: robciok
zrobiłem go z z z dwóch płaskowników,w miejscu łączenia naciąłem dłuższy i zaspawałem. Naprężenie napinacza było na tyle duże, że ten krótszy kawałek płaskownika się wyginał więc musiałem go z tylu wzmocnić. Jak chcesz jutro po południu mogę zrobić zdjęcie jak on wygląda.
: 19 cze 2018, o 17:13
autor: kochar
Dzięki, zdjęcie możesz wstawić ale nie koniecznie wiem o co chodzi.
: 29 cze 2018, o 17:48
autor: kochar
robciok pisze: 17 cze 2018, o 13:21
Myślałem że to jakiś specjalny klucz a wystarczy zwykła wygięta oczkowa 17 lub nasadka 12 kątowa z krótką przedłużką.
Ja w Olku koła nie ściągałem, wszystko zrobiłem z kanału.
