Czy wam też pierdzi 1.6
- sen-syka
- Imię: Sen
- Samochód: Cruze LT + Pakiet Pr
Witam, Pytanie do użytkowników z silnikiem 1.6... Czy wam też tak pierdzi samochód przy niskich obrotach? Przykład: Wjechałem jakoś ostatnio do bramy, zatrzymałem się w niej i dodawałem gazu, a cruz pierdział jakby miał dziurę w tłumiku... Czy ten model tak ma?
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…”
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Czy wam też pierdzi 1.6
Raczej na pewno nie, jeżdżę 1.8, brat 1.6 i żadnego pierdzenia nie słyszałem. Przy dodawaniu gazu jedynie słychać takie "psst" ale to podciśnienie chyba i jest ok.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
A może masz dziurę w tłumiku lub w układzie ? Nie zaliczyłeś jakiegoś krawężnika ?
A nie wymieniałeś filtra powietrza ostatnio?
- sen-syka
- Imię: Sen
Hm Krawężnika nie zaliczyłem... A filtr wymieniali w grudniu na przeglądzie zapewne...
Sprawdź z tym filtrem, bo pamiętam ze ASO jak pracowałem i chłopaki źle założyli filtr, to auto właśnie cos tak pierdzialo
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Kiedyś w renówce pierdziało, walczyłem z tłumikami, a okazało się, że pokrywa filtra powietrza puściła i łapało lewe powietrze.etac_owiec pisze:Sprawdź z tym filtrem, bo pamiętam ze ASO jak pracowałem i chłopaki źle założyli filtr, to auto właśnie cos tak pierdzialo
huri_khan:
nie cytujemy bezpośrednio pod postem na którego odpowiadamy
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Ja w lanosie miałem dziurawą odmę, co szła od filtra powietrza do silnika i też pierdziało, a szukałem przy tłumikach
- sen-syka
- Imię: Sen
Dzisiaj samochód stracił moc...coś przetrwało, silnik chodził raz głośniej, a raz ciszej... włączył tryb awaryjny. Jutro rano Aso. Z filtrem wszystko oka. Nie wiem czy to ma związek z pierdzeniem, może lewe powietrze.
- sen-syka
- Imię: Sen
Jest błąd... związany ze zmiennymi fazami rozrządu... jakieś filterki, niby producent zaleca usunąć.
Jest informacja na ten temat w naszym forum w dziale kampanie i informacje techniczne
- sen-syka
- Imię: Sen
Dzięki za info... Coś jeszcze mam wyciąć, usunąć, zatkać, odetkać itd???
Pojadę dzisiaj do znajomego mechanika, żeby zlokalizował pierdu pierdu.
- rwicik
Widzę, że dotyczy to też 1,8
A u mnie wydaje mi się, że zaczyna głośniej pierdzieć ....
- sen-syka
- Imię: Sen
rwicik, u mnie najbardziej pierdzi jak z jedynki wrzucę na dwójkę i dodaję gazu...
Tomek0709
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 1.6
Również mam problem z tzw. pierdzeniem tylko u mnie wygląda to tak, że pierdzi przy dodawaniu gazu nie ważne czy jest to 2, 3 czy 4 bieg.. mniej więcej wydaje mi się, że przy 2000-2500 obrotów.. Zauważyłem również, że to pierdzenie znika gdy jest cieplej na dworze (powiedzmy 15 stopni), a przy niższych temperaturach już to wyraźnie słychać
Czy ktoś to rozgryzl? Wymieniałem rok temu sam filtr powietrza i ostatnio specjalnie spr i wydaje mi się, że z nim wszystko ok.. skądby mialo być lewe powietrze.. zresztą wtedy by chyba cały czas pierdzialo nie tylko przy nizszych temp?
- rwicik
U mnie podobno plecionka juz jest mocno skorodowana.
