Rozrząd Cruze 2.0 163 KM
: 27 maja 2018, o 21:27
autor: szczepan810
Jestem posiadaczem Cruza z 2011 roku. Przebieg 185 tys. Słyszę lekkie stuki w okolicach rozrządu. Jutro jadę do mechanika żeby to potwierdzić. Niestety mam problem ze znalezieniem części. Kupował ktoś z was kompletny rozrząd do Cruza lub zna hurtownie, która posiada tak szeroki asortyment? Z góry dzięki za pomoc.
Re: Rozrząd Cruze 2.0 163 KM
: 27 maja 2018, o 21:42
autor: Bunioopl
Hej.
Potak.eu
: 27 maja 2018, o 22:01
autor: szczepan810
Jeszcze jedno pytanie . Przeszukując forum znalazłem rysunek rozrządu. Jako że nie jestem mechanikiem zadam laickie pytanie. Które części trzeba wymienić oraz jeżeli jest to część nr. 6 to czy ma ktoś jej numer.
rozrzad LNP.pdf
(160.78 KiB) Pobrany 346 razy
: 28 maja 2018, o 03:49
Teoretyczne wszystkie wskazane na rysunku. Można się ograniczyć do łańcucha, napinacza i dolnego koła, ale to dopiero po weryfikacji stanu pozostałych elementów. Numery części masz w pdf.
: 8 kwie 2019, o 09:36
autor: piciks
@szczepan810
Czy pomogła Tobie wymiana rozrządu? Też przy tym przebiegu mam wrażenie, że coś stuka właśnie w rozrządzie.
: 21 kwie 2019, o 18:43
autor: darex
Podobny klank daje tez wybity dwumas, ale to daje się łatwo sprawdzić.
: 21 kwie 2019, o 19:17
autor: grembol7
Rozumiem że Orlando 2.0 VCDI 163KM ma identyczny wykaz części bo ma taki sam silnik?
P.S. Ja mam ponad 220tyś kilometrów i narazie wymieniałem tylko kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym a jeśli chodzi o rozrząd to silnik chodzi jak nowy, nic nie puka nic nie stuka.
A co dziwne to że przed wymianą dwumasy na bardzo niskich obrotach z gazem wciśniętym do oporu silnik chodził wzorowo. Jednak przy zmianie biegów było czuć i słychać "luz na skrzyni biegów" a na obrotach jałowych jak się włączyło sprzęgło kompresora klimatyzacji to szarpało i obroty silnika były nierówne. Po wymianie dwumasy problem zniknął.
: 22 kwie 2019, o 06:10
autor: piciks
@grembol
Tak. Ten sam.
A tak BTW
Kupiłem komplet rozrządu, dałem mechanikowi. Jak zaczął rozbierać gruza to znalazł bardzo zmęczone koło pasowe na wale. Ono jest z tlumikiem drgań gumowym. U mnie guma przetarta i na 99% to nie z rozrządu stukalo. Koło zamówiłem w potaku za 750zl. Na allegro kosztowało 1250 a w ASO 1460... Droższe niż. Rozrzad. Jednak łańcuchy są wytrzymałe ;)
