Błąd P0606 czy to poważne?
zapalek
- Imię: mariusz
- Samochód: captiva
Witam.Captiva 2007r 2.0 diesel .Po podłączeniu do komputera ukazał sie błąd P0606 Procesor ECM/PCM. ktoś wie czy to poważna usterka?Dodam iż samochód cierpi na brak mocy przy niskich obrotach tzw dziura w gazie. Może to coś ma wspólnego? Zna ktoś temat?
Re: Błąd P0606 czy to poważne?
Ten błąd opisują jako błąd wewnętrzny ECM, lub błąd jego zasilania. Zacząłbym, od weryfikacji stanu jego wielozłącza, w skrajnym przypadku być może ECM do wymiany. Nie słyszałem o tzw dziurze w gazie, raczej o turbo-dziurze co jest zjawiskiem naturalnym w silniku doładowanym.
Po przeczytaniu kilku wątków w których pisałeś , rozumiem że tak nazywasz problem z nienaturalnie niską mocą silnika poniżej 1500obr.
