Silniczek krokowy
: 9 maja 2018, o 12:20
autor: robert2008k
Witam, jest ciężki dostęp do silniczka krokowego więc nie chciałbym rozbierać tego wszystkiego tylko dla potrzeb sprawdzenia a wiem już z doświadczenia że części do tego modelu samochodu są od przeróżnych producentów. Wie może ktoś jaki powinien być silniczek krokowy do Rezzo 1,6? Nubira czy coś innego... Albo może numer seryjny....
Z góry dzięki.
Re: Silniczek krokowy
: 18 maja 2018, o 04:39
autor: Baogiachevrolet
Myślę, że powinieneś pisać na tym forum, wiele osób Ci pomoże
http://gmauthority.com
: 26 maja 2018, o 10:24
autor: robert2008k
Dzięki tylko że języki obce niestety nie są każdemu znane
: 26 maja 2018, o 19:53
autor: kjas9
Napisz jaki masz silnik bo w rezzo były montowane silniki takie co w lacetti więc podzespoły powinny być podobne
: 26 maja 2018, o 22:36
autor: Sebastian
: 7 cze 2018, o 16:34
autor: robert2008k
Cześc, sorki że tak późno odpisuje ale nie spodziewałem sie już że ktos mi jeszcze pomoże. Wpisałem VIN w link, wyszły mi dane tzn schematy silników itd. W której zakladce po lewej tego szukać?
Dodano po 1 godzinie 2 minutach 5 sekundach:
robert2008k pisze: 7 cze 2018, o 16:34
Nr silnika to
A16DMS tyle udało mi sie ustalić. Z tego co wyczytałem to silnik z Nubiry 1,6 ( taka sama moc ja mam) Niestety nie ma nic o silniczkach krokowych tylko sa całe przepustnice
: 7 cze 2018, o 23:05
autor: Sebastian
Daj VIN na PW, postaram się ustalić.
Ale jeśli to ten sam silnik co w Lacetti to królowie jest zespolony z przepustnicą. Jeśli jest uszkodzony to najlepiej całą wymienić.
: 9 cze 2018, o 12:45
autor: robert2008k
Sebastian pisze: 7 cze 2018, o 23:05
Nie ukrywam że próbowałem poodkręcać od przepustnicy i jednego połączenia nie widać co by oznaczało że faktycznie może oznaczać że jest zespolony.
Jak na razie poskręcałem to wszystko do "kupy", wymieniłem jeden wężyk z jakiegoś podciśnienia bo było słychać świst i działa
