osłona piasty/dekielek
vlad
Imię: Vlad
Samochód: Epica
Silnik: 2.0TD
Post autor: vlad »
Zgubiłem osłonę piasty (dekielek wraz z kawałkiem rurki, która wchodzi do dziury w środku felgi). Chciałbym taki dokupić. Na aukcjach jest tego pełno, ale same dekielki bez tej rurki, a ja potrzebuję całości. Gdzie można dokupić ten element? Może źle szukam, jest jakaś bardziej fachowa nazwa?
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: osłona piasty/dekielek
Post autor: Kraviec »
O jakiej dokładnie osłonie piasty mówisz? Tam oprócz kapsa felgi nie ma nic więcej, tym bardziej z rurką.
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
Na bank chodzi Ci o kapsel felgi, ale przecież tam nie ma żadnej rurki...
Felgi masz oryginalne?
vlad
Imię: Vlad
Samochód: Epica
Silnik: 2.0TD
Post autor: vlad »
W sumie nie wiem co to za felgi i czy oryginalne. Nie mam fotki więc opisowo. 6 ramion o kształcie zbliżonym do prostokąta, 16'' rozstaw śrub 4x114,3, aluminiowe.
Dekielek jest z wierzchu podobny jak na zdjęciu (choć nie wykluczam, że ten też by pasował), ale nie trzyma się na zatrzaskach. Tylko utrzymuje go w środku taka rurka plastikowa o długości ok 3-4cm, która wchodzi w dziurę w środku felgi. Nie da rady zdjąć tego dekielka od zewnątrz, trzeba wypchnąć od środka.
KonradMaster
Obstawiam, że zaczepy w kapslu są urwane i ktoś na sztukę dospawał jakąś tuleję, żeby weszła ciasno w felgę i to tyle.
Felgi masz pewnie takie:
Jeśli tak, to są to oryginały i kapsle do nich są właśnie takie, jakie wysłałem w poprzednim moim poście.
vlad
Imię: Vlad
Samochód: Epica
Silnik: 2.0TD
Post autor: vlad »
Takie felgi właśnie mam. Już wszystko jasne. Dzięki za pomoc.
