nakrętki kół stalowych i alufelg
tapatic
Imię: Dariusz
Samochód: Kalos 1.4 automat
Post autor: tapatic »
Czy nakrętkami kół, którymi były przykręcone felgi stalowe mogę przykręcić alufelgi? Gdzieś słyszałem, że jedne nakrętki mają skośny styk z felgą a drugie nakrętki mają półokrągły styk. Czy to prawda?
tapatic
Kalos 1.4 94KM automat
pawel
Re: nakrętki kół stalowych i alufelg
Post autor: pawel »
Ja mam u siebie dwa komplety nakrętek
Można zastosować,chyba że masz wolnych środków To możesz 2rodzaje zastosować - o ile występuje.
Jeszcze jest kwestia długości, jak mówią dziewczyny :)
Z tego co się orientuję to śruby do allufelg mają inny profil i kąt stożka. Wynika to że stal jest twardsza niż aluminium. Felga stalowa gniazdo ma chude, gdy alu zdecydowanie grubsze. Stosując do alusów śruby od stalówek po pewnym czasie zniszczymy gniazda i mogą być problemy z prawidłowym centrowaniem, koło będzie biło przy większych prędkościach. Zawsze używałem dwa komplety kół - stalowe na zimę i alusy na lato, i zawsze miałem dwa komplety śrub różniące się widocznie.
A tu znalazłem ciekawe info http://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-/info_9.html co częściowo potwierdza moją teorię choć nie do końca. Z reguły felgi stalowe mają gniazdo kuliste a alufelgi gniazdo stożkowe i stąd różnica śrub.
jfx
Post autor: jfx »
Absolutnie nie wolno przykrecac felg alu nakretkami ze stalowek
:zastanawiasie: a na odwrót?
jfx
Post autor: jfx »
Nie wiem czy Panowie wiecie, że zastosowanie felg, śrub i opon bez certyfikatu dla konkretnego modelu samochodu moze skutkować poważnymi kłopotami np przy wypadku na niemieckiej autostradzie. Finansowo i karnie.
jfx
Post autor: jfx »
Na odwrót tez nie
Powiem jako specjalista 8-) :
felgi GM stalowe i aluminiowe maja te same nakrętki jeżeli chodzi o stożek i gwint - problem jest taki ze dla felg aluminiowych maja one kształt ozdobny i mają zaślepiony wierzchołek, ale jeśli chodzi o powierzchnie przylegania tzw. stożek jest on ten sam. Czyli mając felgi aluminiowe, a dokupione stalowe GM to można użyć śrub z alu. W drugą stronę już nie wygląda to tak estetycznie i tylko
W przypadku stosowania innych felg z rynku, należy stosować dwa rodzaje nakretek
jfx
Post autor: jfx »
Racja zapomniałem o alu fabrycznym
Czyli generalnie reguły nie ma, trzeba patrzyć jakiego typu jest gniazdo i zastosować pasujące do niego śruby. I to jest reguła. :D
jfx
Post autor: jfx »
Do każdej felgi innej niz oryginał jest tzw zestaw montażowy, czyli komplet śrub/nakretek i ewent. pierścienie centrujace jesli potrzebne
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Ja do alu i stalowych stosuje te same nakrętki czyli potwierdzam co etac napisał :) alu oraz stalowe mam oryginalne GM
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Harakiri
Imię: Kamil
Samochód: Lacetti 1.8 LPG CDX
Post autor: Harakiri »
Potwierdzam, u siebie też stosuje jeden zestaw nakrętek na felgi stalowe i aluminiowe :)
Wysłane z mojego Galaxy SIII przy użyciu Tapatalka
Ja tak samo mam, tylko oczywista mam felgi stalowe i alu oryginały GM, choć do Aveo T255 rozróżnia GM dwa rodzaje
stalówki - 94837389
alu - 94837389
bo jedne są przelotowe, a drugie chromowane zaślepione, ale gwint i stożek funkcjonalny są te same
Obrazek Obrazek
A ja mam dwa komplety nakrętek, aczkolwiek wydaje mi się, że stożek jest ten sam i chodzi tylko o walory estetyczne.
Pomyłka
na stalówki jest numer - 94515463
niektóre firmy krosują oba numery na jeden indeks....
A pasują od BMW - więc ryjek masz coś w swoim aucie z "bi em dablju" :piwo:
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
Gdzieś zapodziałem 1 śrubę do kół zimowych - standardowe felgi aluminiowe 5,5x14 ET45. W zasadzie to chyba jedynie nakrętkę potrzebuję czyli coś takiego:?
https://srubydofelg.pl/nakretka-12x15-stozek-k19-stal/
Inna sprawa, że nie pamiętam czy na felgi stalowe miałem zakładane śruby zabezpieczające - gdyby tak było tzn że mam 3 sztuki w nadmiarze :D
