pomocy spalanie oleju
: 9 kwie 2018, o 19:37
autor: glowki1
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Epici i już mam problem ze spalanie oleju wychodzi litr na 1000 km.Przebieg udokumentowany 105000 km książką serwisową i tuv . Tylko że jest zalany od 40000 km olejem mobil 10w40 i nie wiem czy w tym tkwi problem.Patrzyłem przez wlew oleju i silnik w środku jest bardzo zanieczyszczony.Czy to może być przyczyna zalania go olejem której producent nie zaleca.Ostatnie dwa lata samochód bardzo mało przejechał.Poprzednio miałem nubirę(lacetti) z przebiegiem 225000 i do końca castrol 5w40 zero problemów.Proszę o poradę co mam robić.Jeden mechanik powiedział mi że mam wymienić olej na syntetyk i po 5000 km jeszcze raz
Re: pomocy spalanie oleju
: 9 kwie 2018, o 23:50
autor: barteklodz
zmieniaj na 5w i jeździj
mój też brał ponad 0.5l na 1000, teraz tylko mu się zdarza na krótkich odcinkach siorbać oliwę,
na długich odcinkach, non stop ponad 700km nic nie ubywa
: 10 kwie 2018, o 08:53
autor: KonradMaster
Jaki silnik?
Mimo wszystko ja bym zmienił na pełny syntetyk, tym bardziej jeśli to jest diesel z turbo i DPFem (ACEA C3).
Swoją drogą masę robisz tych kilometrów, skoro przez tydzień napykałeś już przeszło 1kkm.
: 10 kwie 2018, o 18:20
autor: glowki1
Przepraszam jest to 2.0 benzyna z podtlenkiem LPG przeze mnie założony. A średnio robię 1500 do 1800 miesięcznie. Ale wiadomo nowy wózek to mnie poniosło. Rozmawiałem dzisiaj z poważnymi mechanikami i zalecono mi zalanie cylindrów naftą odczekanie 3 4 dni a potem wymiana oleju na pełny syntetyk. Jak to powiedzieli musi pomóc a na pewno nie zaszkodzi. Zobaczę po weekendzie jakie będą efekty. Jeszcze mnie czeka wymiana uszczelki podstawy filtra.
: 10 kwie 2018, o 23:11
autor: Kraviec
Wrzuć fotkę spod korka oleju z widokiem łańcucha i okolic, chętnie zobaczę co tam się dzieje. Powstaje tu pewna analogia, jak olej nie był zmieniany i jest syf w silniku to pojawia się wtedy branie oleju.
Zalej te cylindry naftą, może zapieczone są syfem pierścienie i coś to pomoże, później płukanie silnika i przejście na pełny syntetyk.
: 11 kwie 2018, o 10:15
autor: MarcinekNu2
Oby nie okazało się, że ostatni raz olej wymieniany był przy połowie tego przebiegu co masz.
: 13 kwie 2018, o 17:44
autor: glowki1
Jeszcze raz spróbuję to opisać bo piszę trochę chaotyczne. Przy przebiegu 60000 km niemiec poprzedni właściciel przeszedł na 10w/40.Wymiana oleju była co rok,ale ostatnie 4 lata samochód pokonał tylko 20000 km co daje do kościoła i do lidla.Dzisiaj zalałem go naftą i czekam do poniedziałku.zobaczymy jakie będą efekty.Co do fotek to postaram sie wrzucić jutro.Dziękuję za zainteresowanie.
: 18 kwie 2018, o 13:24
autor: KonradMaster
Nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby przechodzić na półsyntetyk przy przebiegu 60kkm.
: 18 kwie 2018, o 17:36
autor: glowki1
file:///C:/Users/Kasperczyk/Pictures/moje/Nowy%20folder/2018-04-18/398.jpg
: 19 kwie 2018, o 13:33
autor: Kraviec
W silniku czysto, nie widać tam nic niepokojącego z racji stosowania nieodpowiedniego oleju.
: 24 kwie 2018, o 17:47
autor: glowki1
Panowie i Panie sukces moja Epica odżyłą i nie '' żre '' oleju. Co prawda przejechałem po zabiegu około tysiąca, na bagnecie jest tyle ile po wlaniu świeżego SYNTETYCZNEGO oleju. Uszczelka podstawy filtra też wymieniona i suchutko.
: 25 kwie 2018, o 06:47
autor: Rickss83
No to oby tak dalej.[emoji1309]
: 19 maja 2018, o 20:06
autor: pacyfa
Że tak zapytam co ta nafta daje ? Dalej masz spokój
: 21 maja 2018, o 18:08
autor: glowki1
Nafta jak to powiedzieli mechanicy "czyści" pierścienie tłokowe a w szczególności olejowe.Mogły być one zapieczone lub "zasyfione" A co do spalania oleju to myślę że spala mi 100 do 150 na 1000km. Jest to dla mnie do przyjęcia tym bardziej że lubię dać epce w palnik.Nie umie przejechać spokojnie powiedzmy 1000km żeby stwierdzić że to jest przyczyną spalania.
: 21 maja 2018, o 18:26
autor: pacyfa
Rozumiem że masz R6 silnik
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
: 21 maja 2018, o 19:12
autor: glowki1
Tak 143 lub 144 km
