Strona 1 z 2
Wywalilo płyn
: 2 kwie 2018, o 20:41
autor: mkosmida
Tak sobie czekam na lawete na A4... Wywalilo caly plyn ze zbiornika.. Kleby dymu.. Ecm sobie pikal.. Jakies przypuszczenia??
Ps. Na blacie bylo w normie.. 90c
Re: Wywalilo plyn przez korek
: 2 kwie 2018, o 21:26
zawiesił się korek. Proponuje nowy korek i zalać na nowo.
: 2 kwie 2018, o 21:38
autor: mkosmida
Jade do mmsow.. Etac.. Myslisze moge im auto wyladowac na parkingu?
: 2 kwie 2018, o 21:50
autor: Bunioopl
Korek, albo uszczelka pod głowicą. Ale sprawdzenie też zaczął bym od wymiany korka.
: 2 kwie 2018, o 22:08
autor: mkosmida
Przy odpalaniu czuc paliwo :( pierscienie? Przy 116kkm wtf?
: 2 kwie 2018, o 22:57
Pierścienie nie mają wspólnego z wywalanym płynem. Gubić zapłony i nie spalać paliwa może skutkiem braku kompresji gdy wydmuchało uszczelkę. Oby nie uszczelka pod głowicą.
Miałeś już od pewnego czasu jakieś nieokreślone problemy z silnikiem, których przyczyn nie udało się zlokalizować. Być może to był zwiastun.
: 2 kwie 2018, o 23:19
autor: mkosmida
Oby nie :(
: 3 kwie 2018, o 14:30
autor: mkosmida
Wywalilo waz miedzy termostatem a nagrzewnica.. Bede 550zl lzejszy
: 3 kwie 2018, o 14:36
autor: Bunioopl
To ten wąż chyba ze złota jest.
: 3 kwie 2018, o 19:28
autor: pawelwaw84
Chyba miedzy termostatem a chlodnica a nie nagrzewnica. Cena Aso... ja teraz wymieniam sonde lambda. W ASO 750zl a w intercarsie po znizkach wyszlo 180zl. Obie sondy Bosch, identyczne...
: 3 kwie 2018, o 20:03
autor: pool80
Te sondy Boscha co kupiłeś w intercarsie są identyczne z oryginalnymi które były w Cruzie?
: 3 kwie 2018, o 20:13
Mogą być podobne, ale nigdy nie będą identyczne. Za długo pracuje w automotive żeby wierzyć, że to są te same części w 100%
: 3 kwie 2018, o 21:44
mkosmida pisze: 3 kwie 2018, o 14:30 Wywalilo waz miedzy termostatem a nagrzewnica.. Bede 550zl lzejszy
Wąż :shock: pękł !? Jak to możliwe? Auto po gwarancji, mam nadzieję, że ci ten wąż dadzą do rąk. Jestem bardzo ciekaw co mu się stało. Jak dla mnie abstrakcja. Chyba, że obejma sprężysta strzeliła bo skorodowała (miał taką awarię w orlando fred pl o czym się na forum nie przyznał), ale to zwykła obejma w cenie zdecydowanie niższej niż 550zł?
: 3 kwie 2018, o 21:50
Wojtek, w ramach poszerzenia wiedzy warto czytać fora pokrewne. Węże w GM nie należą do wiecznych. Układ jest tez pod ciśnieniem, więc awarie są częste.
Auto stoi pod MM Cars.
: 3 kwie 2018, o 22:01
Kurde w 4 letnim cruze wąż sparciał i strzelił ze starości? Bez przesady!
Jestem wysoce zaintrygowany tą sytuacją i liczę na fotograficzną obdukcję. Bo jeżeli to wąż, to jestem przerażony jego tandetą, albo sugerować to może inny problem typu bardzo wysokie ciśnienie skutkiem padu uszczelki pod głowicą. A jeżeli nie wąż - to nie wąż.
: 3 kwie 2018, o 22:17
tez taką opcje przyjmuje, ze mogło to być efektem, a nie przyczyną.
: 3 kwie 2018, o 22:24
autor: Bunioopl
Ja też już węża wymieniłem. Pękł wzdłuż. Ale, podejrzenie miałem bardziej na gryzonie.
No i naprawa w trasie wyszło mnie tyle, co bańka płynu chłodniczego na orlenie. A wszystko dzięki panu z zakładu lpg z Grajewa, który udostępnił sprzętu i wężyka.
Jeśli czyta, to jeszcze raz dziękuję.
: 3 kwie 2018, o 22:51
autor: mkosmida
Ja mam nadzieje ze poza wymiana panowie pokusili sie o sprawdzenie kompresji lub chociaz spalin w plynie
PS. Pare tyg wczesniej mialem dokrecane wszystkie weze + wymieniane trojniki w Czakramie.. byc moze nie wytrzymal..
Nie wiem ktory odcinek pekl i jak ale to co widzialem pod maska nie wskazywalo na taka usterke.. wszystko bylo na swoim miejscu
Re: Wywalilo płyn
: 3 kwie 2018, o 23:29
To mogłeś mieć dokręcane węże na trójnikach reduktora LPG na krótkim obiegu. Tam jest rozcięty fabryczny przewód i wsadzony trójnik i zaciśnięte opaskami uniwersalnymi śrubowymi. Jak ktoś dokręcił tak, że przeciął przewód to inna para kaloszy. Chyba, że strzelił przewód gumowy dokładany do reduktora LPG bo to mógł być jakiś szajs, ale nie pasuje cena 5 stów. Oryginalne zaciski są średnicą dobrane i elastyczne bez śrubki. Ich zacisk jest na tyle dobrany, że w normatywnym ciśnieniu trzymają szczelnie ale gdyby wzrosło ponad miarę to popuszczą (bo są elastyczne). Żeby fabryczny wąż strzelił to faktycznie jakaś kuna musiałaby się na nim mścić.
Re: Wywalilo płyn
: 4 kwie 2018, o 00:23
autor: mkosmida
stalem na wiosce 4 dni.. wsio możliwe :D
Re: Wywalilo płyn
: 4 kwie 2018, o 04:38
autor: pawelwaw84
Ja stoje 3km od Palacu Kultury i ciagle mam siersc, jedzenie i slady lapek pod maska, takze do tego nie trzeba wioski ;)
Te cholerniki juz sobie nic nie robia z rozwieszonych kostek WC, i spreju dedykowanego (kiedys pomagalo).
Re: Wywalilo płyn
: 4 kwie 2018, o 06:46
autor: Bunioopl
Sierść psa pomaga.
Re: Wywalilo płyn
: 4 kwie 2018, o 09:42
autor: MarcinekNu2
U mnie rozerwało węża od chłodzenia za kolektorem dolotowym jak uszczelka poszła pod głowicą. I to dosłownie w parę minut a jeszcze rano sprawdzałem czy wszystko z płynem ok.
Re: Wywalilo płyn
: 4 kwie 2018, o 13:00
autor: mkosmida
podsumowujac:
- rozerwaniu ulegl wąż od termostatu do nagrzewnicy (tak mi powiedziano i tak zanotował mechanik)
- rozerwanie przebiegało wzdłuznie na długości kilkunastu centymetrów
- przyczyna wg ASO: zmeczenie materiału
- wykonano próbę szczelności (nie wiem co to ale mam nadzieje ze zaklada sprawdzenie uszczelki pod głowicą)
- po zniżkach 480zł brutto (sam wąż ok 130zł, reszta to diagnoza, wymiana i sprawdzenie poprawności działania)
- sekcji nie będzie, węża nie było w bagażniku a ja sie spieszyłem i nie miałem ochoty czekać
Re: Wywalilo płyn
: 4 kwie 2018, o 13:12
Każdy kowalem swojego losu.
