Kod błędu C1555
- Maidenman
- Imię: Damian
Kod błędu C1555
Witam kolegów,
Chciałbym zapytać czy ktoś z Was pomógłby mi rzucić trochę światła na problem z kodem C1555. Znalazłem wątek Bunioopl w sekcji Captivia, ale tam temat zszedł na inne kody i sondę lambda a autor ostatecznie nie odpisał czy wyczyścił ten kod.
Ale od początku. Kod C1555 (czytany przez OBD2 WiFi aplikacją Car Scanner z AppStore) zapala się po nagrzaniu silnika, jakieś 15min od rozpoczęcia jazdy. Każda jego próba wykasowania powoduje, że lampka samochodu z kluczem naprawczym na desce rozdzielczej gaśnie i natychmiastowo zapala się ponownie. Czasem też, podczas jazdy lampka sama zgaśnie, ale zapala się ponownie po kilku/kilkunastu minutach. Generalnie dzieje się to przy jeździe w cyklu miejskim, duże korki, spaliny z auta stojącego przede mną, itp.
Nie wiem, na ile jest to związane z tym kodem, ale autko ma też czasem problem z odpalaniem po nocy, trzeba dwa razy przekręcać kluczyk w stacyjce. Akumulator jest jednak sprawny.
Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły od czego zacząć szukając przyczyny? Jest coś co mógłbym jeszcze sprawdzić samodzielnie? Dołączam też zdjęcia i wykresy aplikacji. https://imgur.com/a/EFNeD
Cruze sedan 1.8 16V 141KM + BRC, MY2012
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Re: Kod błędu C1555
Wystarczyło skasowanie błędów, i więcej się nie pojawił. Za to P0136 zniknął po wymianie lambdy. I nie Captiwa a Orlando.
Czy to jedyny błąd jaki Tobie wyskakuje?
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
Tak, u mnie wyskakuje jedynie C1555, nic innego.
Re: Kod błędu C1555
Ale nie Captiva. I od cruza ładniejszą ma obudowę:-)
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
Car Scannerem, tą samą aplikacją którą odczytuje kody (screeny w pierwszym poście). Po skasowaniu od razu wracają.
Re: Kod błędu C1555
Kasuj na wyłączonym silniku. i sprwadź na wyłączonym, czy wraca. Mam wrażenie, że nie kasujesz.
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
Kasuję na wyłączonym silniku, z kluczykiem przekręconym tylko na tyle, aby zapalić kontrolki na desce. Skoro znika i za 3 sek się pojawia to chyba jednak kasuje, tyle że coś go wywołuje z powrotem. Aplikacja ma dwa tryby kasowania błędów: "Quick" oraz "Deep". Jeden trwa kilka sekund, drugi około minuty. Oba niestety kasują błąd tylko na kilka sekund i błąd znowu się pojawia. Wyłączyłem dziś LPG, ale bez różnicy, będę jeździł kilka kolejnych dni tylko na benzynie.
Za każdym razem to samo:
Re: Kod błędu C1555
Czy ja dobrze zrozumiałem. Skasowałeś błąd na wyłączonym silniku i za 3s na tym wyłączonym silniku on się znowu pojawił?
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
Tak, po 3sek zapala się pomarańczowa lampka z potrójnym sygnałem dźwiękowym. Taka jak poniżej. Gaśnie i chwilę po wykasowaniu znowu się zapala.
Re: Kod błędu C1555
Wydaje mi się, że program ten błąd nie kasuje. Podłącz inny np Torque i zobacz co on wskazuje i spróbuj skasować. Znalazłem wątek i moje rozkminienie, że błąd ten dotyczy problemu emisji spalin viewtopic.php?f=76&t=5908#p102771
Na zgaszonym silniku to nie ma sensu.
Coś tu jest nie tak, albo numer błędu, albo program, albo definicja błędu.
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
Torque na iOS nie istnieje, pobieram kilka innych aplikacji i idę do auta. Dam znać co zwalczę.
Re: Kod błędu C1555
Bład C1555 piszą ze odpowiada za błędy z akumulatora.
Zeby jednak prowadzić dalsza analizę trzeba podpiąć auto pod coś innego niż apke na androidzie.
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
To by miało jakiś sens w połączeniu z problemami z odpaleniem auta. Niby sprawdzałem akumulator, ładowałem do pełna i po naładowaniu też rano był problem z odpaleniem (odpala za drugim razem).
Re: Kod błędu C1555
Błąd chyba nie jest kasowany. Jak masz dostępu do androida to pobierz
OPL DTC READER. Mi on działa znakomicie, kasując wszystkie błędy.
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
OK, poszukam wśród znajomych w pracy, w domu same iPhone'y
Pobrałem 10 różnych aplikacji z AppStore:
- kilka wymaga dedykowanych adapterów WiFi od konkretnego producenta
- kilka nie łączy się wcale lub nie obsługuje WiFi
- jedna z nich nie widzi błędów, ale wciśnięcie przycisku "Clear" resetuje kontrolkę na 3 sek, po czym zapala się ona ponownie
- druga oprócz błędu C1555 znalazła jeszcze błąd P0055. Czyszczenie błędu daje ten sam efekt co inne aplikacje.
Błąd P0055 ma opis: "HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 3"
Tutaj https://www.obd-codes.com/p0055, niby jest szczegółowy opis tego błędu i wydaje się trzymać kupy, aczkolwiek pomimo wydawało mi się dobrej znajomości angielskiego, trudno jest mi wszystko zrozumieć ze względu za zagęszczenie żargonu technicznego w tekście.
Faktem jest natomiast, że czasem błąd i pomarańczowa kontrolka, zapalają się dopiero na ciepłym silniku. Są takie ciepłe dni jak w zeszłym tygodniu, że wszystko wydawało się być ok. Ale przy temperaturach koło 0 stopni, kontrolka nagle zapala się po ok 15-20min jazdy.
Re: Kod błędu C1555
A to już ma jakiś sens nawet bez odpalania auta. Zdiagnozuj to jakimś sensowniejszym sprzętem niż aparatura do facebooka i tweetera
http://bestride.com/engine-trouble-codes/P0055
Mi to pachnie klasyką gatunku cruze 1,8 czyli przepaloną grzałką sondy2 za katalizatorem.
tłumacz google
P0055
tłumacz google
P0055
Czujnik tlenu dla określonego banku silnika dostarczył sygnał napięciowy, który nie mieści się w akceptowanych parametrach, powodując, że moduł PCM zapisuje kod błędu i prawdopodobnie oświetla wkrótce lampę silnika serwisowego. Bank 1 zazwyczaj oznacza blok silnika bloku silnika, który zawiera cylinder numer 1. S3 informuje o tym, że usterka została wykryta w czujniku 3 lub w czujniku znajdującym się za katalizatorem (za katalizatorem / s).
Parametry zestawu kodów
Uniwersalny poziom oporu 8 omów jest normalny dla tego obwodu. Zmiany większe niż 10 procent w obu kierunkach spowodują zapisanie kodu i podświetloną lampkę wskaźnika usterki. Napięcie obwodu grzejnika powinno powielać napięcie akumulatora, przy czym wariancja 10% jest wystarczająca do zainicjowania zapisanego kodu usterki w PCM. Odczyty czujnika tlenu działającego na silniku (w zamkniętej pętli), które pozostają stałe przez dłuższy czas (zwykle ponad 8 sekund), mogą również spowodować zapisanie kodu i zapalenie wskaźnika usterki.
- Maidenman
- Imię: Damian
Re: Kod błędu C1555
Słuszna uwaga co do sprzętu
OK, no to wychodzi że muszę się udać do jakiegoś ogarniętego mechanika. A czy ta przepalona grzałka nie powinna raczej zapalać kontrolki CHECK ENGINE?
Re: Kod błędu C1555
Sprwadź na początek błędy dobrym sprzętem. Program, który podałem działa tylko po BT.
Re: Kod błędu C1555
Nie dotyczy pracy silnika. Silnik nie pracuje. System wykrywa przerwę w obwodzie grzałki czujnika, którego podstawowym zadaniem jest weryfikacja spełnienia norm spalin. Domniemywam.Maidenman pisze: 21 mar 2018, o 23:07 A czy ta przepalona grzałka nie powinna raczej zapalać kontrolki CHECK ENGINE?
Re: Kod błędu C1555
Umnie przepalona grzałka wywalała kontrolkę silnika. Tylko kod był innym chyba P0136 albo P0141
Re: Kod błędu C1555
Czyli być może nie była całkiem przepalona tylko już wygrzana - wyeksploatowna. Obwód ciągle był ale nie dogrzewała odpowiednio sondy, stąd błędy składu spalin czy stanu katalizatora.
Re: Kod błędu C1555
Tylko pytanie, bo w tytule ma błąd C1555, a nie P0055.
