Luzy zaworowe 1.8
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Luzy zaworowe 1.8
Ktos podpowie jakie sa pierwsze objawy? Od paru dni obserwuje glosniejsza prace silnika plus (wyzszy zakres obrotow - od 3.5k) leciutki spadek mocy. Przyznam ze i tak sie przymierzalem ale wyplata dopiero za 2 tyg i nie wiem czy mam jakos specjalnie uwazac w najblzszym okresie..
Ps. do tego doszlo wyzsze spalanie rzedu 1-2l
Ostatnio zmieniony 1 mar 2018, o 18:07 przez mkosmida, łącznie zmieniany 1 raz.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Luzy zaworowe 1.8
Głośniejsza praca silnika może być spowodowana niższym poziomem oleju. Sprawdź czy jest dobry stan.
mkosmida
- Imię: Maciej
Dopiero zmienialem 2k temu.. Glosniejszy jest jak go wkrecam na obroty.. Przy delikatnym dotknieciu gazu slychac dziwny metalowy dzwiek.. Wtf?
Moze kat mowi papap??
zawory powodują błędy, jak P0300 itp
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Mój w te mrozy też zupełnie inaczej 'gada', nawet jak się rozgrzeje... Z martwieniem się poczekaj do odwilży.
Regulusowa ostatnio zgłosiła dziwną usterkę silnika w Sparku, brzęczenie występujące po przekroczeniu 2,8 - 2,9 k obrotów. A to pręt od podnoszenia maski nie był wpięty w uchwyt i tak sobie brzęczał
Na takim mrozie silnik mocno hałasuje głównie przez zesztywaniałe poduszki.
Objawy bardziej sugerują jakieś kłopoty z KZFR niż skasowany luz zaworowy. Kłopot z luzem to falowanie obrotów, wypadające zapłony, słaba moc, gaśnięcie po wysprzęgleniu, szarpanie, check engine.
mkosmida
- Imię: Maciej
Kzfr w ogole nie slychac przy odpalaniu.. Mam jednak wrazenie ze to gdzies jakis odcinek za plecionka... Tylko skad wzrost spalania i lekko odczuwalny spadek mocy
.. No nic .. Sprobuje sie ustawic do mmsow moze cos znajda.. Oczywiscie bledow 0.. Ale od jakiegos czasu walcze z lekkim szarpaniem przy odpuszczaniu gazu i sprzegla.. Kieruje mnie to zatem w strone kata po przejrzeniu forum.. Cena jest jednak lekko zaporowa
Dodano po 2 godzinach 1 minucie 36 sekundach:
olej sprawdzony i jest ok, ale zmartwil mnie inny fakt.. z oleju wyraźnie zalatuje benzyna
mkosmida
- Imię: Maciej
Przy takich temperaturach benzyna kiepsko odparowuje. Podczas uruchamiania silnika i początkowej fazie pracy, spora część paliwa osiada na ściankach cylindra i zostaje zabrana do wnętrza silnika razem z filmem olejowym.
mkosmida
- Imię: Maciej
luzy sprawdzone.. mieszcza sie w normie
no nic.. skoro jest juz w ASO to machne chyba rozrzad..
