Samowłączające się światła drogowe.
: 12 lut 2018, o 16:26
autor: pawcio78
Witam!
To mój drugi post i od razu problem. Po zgaszeniu silnika same zapalają się światła drogowe. Pomaga tylko wyciągnięcie przekaźnika R12. Po przekręceniu stacyjki na zapłon światła długie gasną. W czasie jazdy po właczeniu świateł drogowych po kilku sekundach światła same gasną. Przełączniki pod kierownicą podmieniane - bez zmian. Wyciągnięcie oby wtyczek z przełącznika pod kierownicą także nie powoduje zgaśnięcia świateł. Przekaźnik w skrzynce pod maską także podmieniany - bez zmian. Ktoś coś? Dziękuję i pozdrawiam!
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Re: Samowłączające się światła drogowe.
: 12 lut 2018, o 20:15
Czy nie masz do drogowych podłączonej instalacji/modułu co z nich robi DRL?
: 12 lut 2018, o 20:33
autor: pawcio78
Nie mam wogóle DRL.
: 12 lut 2018, o 20:36
a skąd wiesz? W tych modelach czasem się pojawiały egzemplarze z DRL, własnie na światłach mijania lub drogowych.
: 12 lut 2018, o 21:13
Raczej myślałem o module dokładanym.
Paweł kupiłeś auto z salonu lub jesteś technicznie pewny, że tam nikt nic nie dodrutował? Dokładnie identyczny objaw miałem gdy usterkował moduł DRL podłączony do standardowych lamp. Objaw samo-zaświecanie na postoju, ale nie na pełnej mocy tylko te 30% jakie ma być dla DRl.
viewtopic.php?f=76&t=1720&hilit=pwm&start=150#p35628
: 13 lut 2018, o 09:22
autor: pawcio78
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Zaraz idę dostać się do mudułu świateł i oby to była ta uszkodzona ścieżka pod białym gniazdem, o postępach prac oczywiście poinformuję:-). Aha autko kupione od drugiego właściciela. Czy nie było drutowane - a kto to może teraz wiedzieć? :-).
: 13 lut 2018, o 13:28
autor: pawcio78
Dobrałem się do modułu i lipa. Moduł całkiem inny jak w polecanym wątku. Ciekawe jest to że przy module leżącym w domu na stole światła długie po chwili znów same się zaświeciły. Musiałem ponownie wyjąć przekaźnik R12. Co mu dolega? Kostka stacyjki?
Czy ktoś z szanownych Użytkowników epiki mógłby podzielić się schematem elektrycznym oświetlenia? Dziękuję!
: 13 lut 2018, o 15:29
autor: pawcio78
: 16 lut 2018, o 09:55
autor: pawcio78
Sytuacja wydaje się beznadziejna. Cewka przekaźnika długich świateł zasilana jest ze stacyjki w drugiej pozycji kluczyka a masa cewki pochodzi z modułu sterowania światłami (tego za modułem komfortu przy lewej nodze kierowcy). Styki przekaźnika mają: 1 połaczenie ze stałym plusem i 2 poprzez bezpiecznik 15A do reflektorów. Po odłączeniu modułu świateł czyli pozbawieniu cewki przekaźnika masy i odłączeniu kostki stacyjki czyli zasilenia cewki przekaźnika światła długie zapalają zawsze po upłynięciu pewnego czasu od wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Nie mam już pomysłów. Zwarć nigdzie nie znalazłem. Wszystkie przewody od przekaźnika mają połączenia.
: 16 lut 2018, o 10:52
Czyli coś zasila te lampy bezpośrednio za przekaźnikiem i za bezpiecznikiem. Szukaj jakiegoś druciarstwa, jakiegoś dołożonego modułu podłączonego do kabla lampy.
: 16 lut 2018, o 11:12
autor: pawcio78
wszim pisze:Czyli coś zasila te lampy bezpośrednio za przekaźnikiem i za bezpiecznikiem. Szukaj jakiegoś druciarstwa, jakiegoś dołożonego modułu podłączonego do kabla lampy.
To jest schemat świateł. Jak łatwo zauważyć cewka przekaźnika świateł krótkich jest zasilana z tego samego punktu co cewka śwateł długich i z krótkimi problemu nie ma. Ciekawe też jest to że po pozbawieniu przekaźnika długich świateł zasilania on przy wkładaniu w skrzynkę bezpieczników pod maską pyknie i trzyma zwarte styki. Obrazek
Po wyjęciu bezpiecznika Ef17 światła długie gasną ale przekaźnik trzyma.
: 16 lut 2018, o 14:56
autor: MarcinekNu2
Bo bezpiecznik EF17 jest na wyjściu na lampy.
Miałem podobnie kiedyś w Nubirze II, zapaliły się pewnego dnia światła mijania i nie szło nic z tym zrobić. Nie pamiętam ale skończyło się na tym, że ciołem kabel pod deską by usunąć ciągłe zasilanie przekaźnika.
: 16 lut 2018, o 15:42
autor: pawcio78
MarcinekNu2 pisze:Bo bezpiecznik EF17 jest na wyjściu na lampy.
Polecam przeczytać dwa posty wcześniej.
: 16 lut 2018, o 20:01
Czyli światła załącza ci bo załącza się ich przekaźnik? Bo wcześniej z twojego opisu to nie wynikało.
: 16 lut 2018, o 21:58
autor: pawcio78
Dokładnie tak. Po wyjęciu przekaźnika światła gasną. Tylko co powoduje podanie napięcia na cewkę przekaźnika po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? Mam już pożyczonych ze szrotu kilka fantów do epiki w tym kostkę stacyjki, moduł świateł, moduł komfortu i skrzynkę przekaźników koło akumulatora. Jutro od rana dalszy ciąg walki. O postępach poinformuję.
: 17 lut 2018, o 19:56
autor: pawcio78
Ogranięte. Powód zamieszania nie do końca został zlokalizowany. Coś po wyjęciu kluczyka podawało masę sterujacą na przekaźnik świateł. Puściłem nowy przewód masowy sterujący od skrzynki przekaźnikow do modułu świateł i działa.
: 17 lut 2018, o 20:01
Nie rozumiem. A skąd brał się plus po wyłączeniu stacyjki? Twierdziłeś, że go tam nie ma.
: 17 lut 2018, o 21:27
autor: pawcio78
To czy jest podawany plus czy masa sprawdziłem dopiero zasiając na pająka cewkę przekaźnika na przemian: plus z akumulatora-masa sterująca z modułu, minus z akumulatora-plus z oryginalnej instalacji i okazalo się że to nie plus lecz masa jest podawana po wyjęciu kluczyka.
: 17 lut 2018, o 23:08
Samym minusem przekaźnika nie napędzisz. Normalne, że na ukladach zasilanych ze stacyjki po wyłączeniu pojawi się poziom masy przenoszony przez te wszystkie odbiorniki. Skąd więc bierze ci się plus?
: 18 lut 2018, o 07:31
autor: pawcio78
Plus narazie zostawiłem w spokoju. Brakło mi czasu i chyba trochę też chęci przy obecnych temperaturach. Myślę że wrócę do tematu. Robota jest grubsza bo w pewnym momencie odłączone jednosmcześnie były: moduł świateł, body komputer (intelligent switch unit), kostka stacyjki a długie świeciły jak zaklęte. Serwisówka którą zdobyłem na ebayu jest tak obszerna że trzeba czasu aby niezbędne schematy odnaleźć, zwłaszcza że wszystko jest po angielsku i nie wszystkie nazwy są oczywiste nez tłumacza. Póki co poprawiłem a raczej pusciłem drugi kabel masy bezpośrednio do modułu świateł i tymczasowo to działa. Oryginalny przewód instalacji masy oczywiscie odciąłem i zaizolowałem.
: 19 lut 2018, o 07:27
autor: MarcinekNu2
Przecież cały serwis manual po polsku jest na autocats.ws.
: 19 lut 2018, o 08:50
autor: pawcio78
A jak pytałem o schemat to nikt z forum nie pofatygował się podpowiedzieć...
Sprawdzałeś teraz czy działa?
: 19 lut 2018, o 20:56
autor: MarcinekNu2
: 20 lut 2018, o 10:17
autor: pawcio78
Dziękuję.
: 23 lut 2018, o 20:25
autor: pawcio78
Okazuje się że zakup serwisówki jednak nie do końca był złym pomysłem bo dużo zakładek na autocats nie działa.
