Ciche czujniki parkowania
: 6 lut 2018, o 10:46
autor: DORATA
Hej,
Może ktoś z was miał podobną sytuację. Nie dawno kupiłam Cruze 2009r i posiada on strasznie cichy sygnał od czujników parkowania. Aby usłyszeć chociaż trochę sygnał muszę ściszyć całkowicie radio. Wie ktoś może jak je podgłośnić? Czasami da się w niektórych samochodach.
Re: Ciche czujniki parkowania
: 6 lut 2018, o 10:51
autor: C77
Hej, w Cruzaku też się da. Ma dwa poziomy głośności. Dziala na wszystkie pikania typu kierunkowskazy i czujniki cofania.
Wejdź w Menu - ustanowienia pojazdu i szukaj ust. dźwięków
: 6 lut 2018, o 10:56
autor: DORATA
Faktycznie kierunkowskazów też w ogóle praktycznie nie słychać. Szukałam tam i wszystko co się dało próbowałam przestawiać ale nic nie dało. Najwyżej jeszcze raz poszukam.
: 7 lut 2018, o 08:11
autor: DORATA
Sprawdzałam i faktycznie są dwa tony głośności, prawie niczym się nie różnią ale to szczegół. Może wiecie skąd wydostaje się dźwięk od czujników parkowania. bo siedząc na miejscu pasażera doskonale je słychać, ale na miejscu kierowcy praktycznie w ogóle. Nie działa mi lewy przedni głośnik, nie wiem czy to ma coś do tego. Proszę o pomoc.
: 7 lut 2018, o 08:59
autor: AdamT
Jeśli masz 6 głośników to sygnał z czujników parkowania wydobywa się z tylnych (na 100% z lewego, co do prawego to nie jestem pewien). Jeśli masz 4 głośniki to niedziałający lewy pewnie będzie tu problemem.
: 12 lut 2018, o 06:57
autor: chulik
U mnie jedyny dźwięk jaki się wydobywa to dźwięk uruchomienia się czujników podczas włączania wstecznego biegu. Później cisza. Odkąd go mam nie słyszałem sygnału z czujników. Zakładam że coś po prostu nie działa i nie jest to sprawa bezpiecznika skoro wyświetla się ikona oraz jest sygnał ich załączania.
Swoją drogą - one sa połączone szeregowo? Może być tak że jak jeden nie działa to wszystkie przestaną reagować?
: 13 lut 2018, o 14:01
autor: C77
Jaka ikona się wyświetla? :D Czujników cofania? :mrgreen:
Ta ikona nie informuje o działaniu cz. cofania ale o ich błędzie :Y
DORATA, głośnik do wymiany.
: 13 lut 2018, o 14:07
autor: kemoiz
Tak te dzwięki zależą od lewego głośnika. Też kiedyś i padło połączenie i nie było tych sygnałów.
: 16 lut 2018, o 18:58
autor: DORATA
Głośnik juz jest naprawiony, ale kierunkowskazy i dzwiek wrzucenia wstecznego oraz czujniki jest ledwo slyszalny nawet przy maksymalnie sciszonych glosnikach.
: 16 lut 2018, o 19:54
no to masz uszkodzone radio.
: 3 cze 2025, o 08:46
autor: bruner11
U mnie też przestały działać dźwięki czujników parkowana. Jak wrzucam wsteczny, to również nie ma piknięcia. Szukać przyczyny w tylnym lewym głośniku? Czujniki działają poprawnie, bo na ekranie widzę jak reagują. Cruze kombi 2013.
: 3 cze 2025, o 11:07
a inne dźwięki systemowe masz?
: 3 cze 2025, o 20:44
autor: bruner11
Tak. Kierunkowskazy i sygnał pasów pikają. Głośnik tylny nie działa.
: 3 cze 2025, o 20:45
a w radiu działaja?
: 3 cze 2025, o 22:50
autor: bruner11
Co dokładnie w radiu ma działać lub nie? Mam navi600 z kamerą cofania i na ekranie widzę jak czujniki łapią pole, więc wygląda na to, że one działają.
Zastanawia mnie właśnie skąd dochodził dźwięk pikania przy cofaniu, czy z głośnika, czy z jakiegoś buzera?
: 4 cze 2025, o 14:52
Z głośników tylnych. Skoro sa inne dźwięki systemowe, to sprawdz na radiu funkcja FADER czy są działające głośniki przy odsłuchu radia.
: 4 cze 2025, o 15:16
autor: WojtekP27
U córki w Cruze 1,6 z 2010 też nie słychać czujników, ale piknięcie jak się wrzuca wsteczny jest. Wersja bida z głośnikami z przodu. Jak go kupowaliśmy to komputer pokazywał błąd jednego czujnika. Córka na razie parkuje na lusterka i oczy i sobie radzi :). Próbować szukać czy nie warto??
: 4 cze 2025, o 21:22
wymienić i będzie działać
: 6 cze 2025, o 10:36
autor: bruner11
Nie widzę funkcji Fader w radiu. Spróbuję kontaktem psiknąć na złączkę głośnika. Chwilę temu odkręcałem boczek, głośnik i smarowałem ograniczniki, może wtedy coś się poluzowało na łączeniu.
: 17 cze 2025, o 15:01
autor: bruner11
Faktycznie pikanie czujników i piknięcie kontrolne przy wrzuceniu wstecznego dochodzi z tylnych głośników. Głośniki prawidłowo podłączone i wszystko trybi.
