Migający zegarek
- papieju
Migający zegarek
Zegarek jako taki działa, ale raz świeci jaśniej, raz ciemniej - tak jakby podświetlanie nie do końca działało. Tam jest jakaś żarówka czy też po prostu jakaś kostka może mieć luzy albo słabe styki? Ogarniał ktoś?
LWX
- Imię: Jan
Re: Migający zegarek
Jeżeli punktowo świeci raz jaśniej, raz ciemniej, to na pewno wina żarówki. Jeżeli całość równomiernie raz świeci jaśniej, a raz ciemniej, to w moim też taki problem występuje, jakby delikatne równomierne przygasanie całości. Czyściłem kostki za zegarami jakimś specjalnym preparatem do czyszczenia połączeń elektrycznych (co to czyści, smaruje, usuwa wilgoć itp.), spasowane są ciasno, nic nie lata, a problem występuje. Z tym, że jest to ledwo zauważalny problem. Obstawiam, że przyczyną może być potencjometr (z lewej strony kierownicy) do ustawiania siły świecenia zegarów, może jego też trzeba przeczyścić.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
a ja obstawiam wypalony wyświetlacz VFD, tylko wymiana, w sumie chyba bez sensu, lepiej coś innego wsadzić w to miejsce
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- Sebastian
- Moderator
W zegarkach w Aveo padają diody na zasilaniu wyświetlacza (akurat mam taki do naprawy), w Lacetti pewnie będzie podobnie.
Choć i tak na początku przelutowałbym całą płytkę, bo może to tylko zimne luty...
- papieju
Jak go wytargać? Da się od góry? Zauważyłem też że punktualność nie jest jego mocną stroną. W dwa dni zgubił dobre 15 minut...
- Sebastian
- Moderator
Nubira/htb, czy sedan ?
Jeśli kombi/htb to trzeba czekać na XaRaDaS, powinien wiedzieć
- papieju
Kombi. To co zauważyłem to to że nie reaguje na przyciemnianie zegarów. W sensie że one ciemnieją, a on świeci tak samo, więc chyba się go nie przyciemnia. No i gubi czas, może po prostu jest walnięta elektronika?
dessal
Wyjęcie -> "wyrywamy" daszek do góry, z czuciem, żeby blaszek nie pogubić; jak się "mija z czasem" to kondensatory pewnie poschły, lub rezonator kwarcowy poszedł się paść
Pozdrawiam Piotr
- papieju
Wytargałem, poprawiłem luty na kostce zasilania i na kondensatorach, złożyłem - przestał mrugać, co do gubienia czasu to się okaże, bo siedzi w aucie od godziny. Mam za to inny problem, oczywiście graślawe łapy z rana i prawa śrubka trzymająca zegarek wpadła sobie w dziurę, gdzie jej szukać? Wyleci dołem?
- papieju
EDIT: śrubka się znalazła
Ale niestety, od rana zaliczył już 4 minuty opóźnienia. Czyli do wymiany...
dessal
kondensatory do wymiany i /lub rezonator kwarcowy
Pozdrawiam Piotr
- papieju
Heh, skręciłem i zaczął migać znowu...
Na allegro są za 20-30zł z 14-dniową gwarancją więc chyba się skuszę
