Wibracje przy 1200obr
transporterlegnica
- Samochód: Orlando 2.0D 130km
Witam wszystkich...
ostatnio w moim Orlando zauważyłem ze przy 2 biegu i rozpędzaniu się przy obrotach okolo 1200 na auto przenosi sie delikatna wibracja. W pierwszej chwili myślałem, że przenosi się to od kół. Ale ostatnio stojąc na światłach wcisnąłem delikatnie gaz i owa wibracja przeniosła się na auto.... nie ma znaczenia czy rozpędzam auto czy stoje w miejscu wciskając gaz przy około 1200 obrotów występują wibracje "całego" auta...ktoś coś??
Re: Wibracje przy 1200obr
Silnik 2.0 diesel?
transporterlegnica
to jest cecha tego silnika.
Jedni mówią ze to EGR, drudzy ze to dwumasa, a są tez tacy co ze winne są wtryski.
U mnie znikło dopiero po stuningowaniu silnika, czyli raczej to błąd softu. Jest troch dyskusji na forum w dziale Cruze w tym temacie
transporterlegnica
ok dzięki wielkie za odpowiedź...myślałem, że to jakaś prosta usterka...ale jak tam mają się sprawy to nie męczę i nie szukam dziury w całym tylko cieszę się nowym nabytkiem...dzieki za szybką odpowiedź
To może zacznij od wpisania do profilu typu silnika żeby za każdym razem nie pytać.
transporterlegnica
