Wymiana kamerki cofania, sygnalizacja wypalonej żarówki
: 18 sty 2018, o 16:52
autor: astral89
Mam dwa pytania odnośnie cruze'a. Posiadam model kombi z 2012 roku wersja LT+, zakupiony w Niemczech.
1. Czy ktoś wymieniał już kamerę cofania. Od jakiegoś czasu obraz w kamerze jest lekko rozmyty i podejrzewam, że musiała się gdzieś do środka dostać wilgoć, więc chciałbym ją wysuszyć bądź w razie potrzeby wymienić na inną?
2. Czy w tym modelu jest to normalne, że komputer nie pokazuje wypalonej żarówki świateł mijania? Ostatnio spaliła mi się żarówka od strony kierowcy, a tu żadnej informacji ze strony samochodu.
Re: Wymiana kamerki cofania, sygnalizacja wypalonej żarówki
: 18 sty 2018, o 17:59
autor: szczuplin
Komputer nie pokazuje spalonej żarówki mijania.
: 18 sty 2018, o 18:00
1. Pokaż jaki masz sprzęt w tym aucie, czy na pewno oryginał?
2. Niestety nie daje informacji o przepalonej żarówce świateł mijania.
: 18 sty 2018, o 18:08
autor: astral89
A informuje o jakiejkolwiek przepalonej?
Zdjęcia kamerki wrzucę jutro.
: 18 sty 2018, o 18:16
chyba o kierunkowskazach w tej wersji, zerknij w instrukcje jakie CODE występują.
: 18 sty 2018, o 18:24
autor: Avatar
Rok modelowy 2013, produkcja 2012?
Fotka systemu multimedialnego jest raczej konieczna aby ustalić czy to oryginalne radio.
Foto kamery też było by pomocne.
: 18 sty 2018, o 18:32
autor: astral89
Produkcja 2012, modelowy 2013.
Radio wygląda tak:
: 18 sty 2018, o 18:50
: 18 sty 2018, o 19:00
autor: astral89
A jak wygląda demontaż?
: 18 sty 2018, o 21:02
zdejmujesz osłonę klapy bagażnika, odkręcasz listwę klapy od środka, wypychasz kamerkę z listwy, odpinasz z wiązki i wymieniasz.
Jesteś pewien, ze masz dokładnie ten sam panel sterowania, z taką ilością przycisków?
: 18 sty 2018, o 21:06
autor: astral89
Tak, dokładnie ten sam. Zdjęcie z aukcji z mojego samochodu.
: 19 sty 2018, o 07:41
autor: Avatar
Z tym wypychaniem to głowy bym nie dał, wydaje mi się ze mocowanie kamery do zderzaka nie jest na wcisk/zatrzask.
: 19 sty 2018, o 10:02
autor: astral89
Zdjęcia kamerki
: 19 sty 2018, o 12:13
autor: notebooker
Poszukaj na aliexpress - ja swoją do Captivy tam kupiłem. Dopasowana przez majfrenda w miejscu gdzie normalnie masz podświetlenie tablicy.
: 19 sty 2018, o 12:53
autor: astral89
W jakim celu mam szukać jakiegoś zamiennika na aliexpress skoro etac, podał link do aukcji z oryginalną kamerką?
: 19 sty 2018, o 16:15
autor: XaRaDaS
Gdyż, ponieważ na Ali możesz kupić za 1/4 ceny, dlatego notebooker podał taką opcję. Zwróć uwagę, że ta od Etac kosztuje 229 zł. a na Ali może kosztować 50 zł. z wysyłką, tylko czas oczekiwania może być 4 tyg.
: 10 wrz 2018, o 20:16
autor: darekoczko
Odświeżę temat , jak zakończyła się ta wymiana - bo mam podobny problem .Czy można zastąpić oryginalną kamerę https://www.walmart.com/ip/95407397-rea ... /232580123, na tą właśnie :https://allegro.pl/kamera-cofania-opel- ... 5398.html#
: 10 wrz 2018, o 20:24
większość tych kamerek ma ten sam wsad, a jedynie ramka mocowania jest inna. Sprawdź czy się da to rozebrać?
: 10 wrz 2018, o 21:42
autor: darekoczko
No właśnie wydaje mi się, że sama kamerka jest inna (grubsza,) org. mocowany jest na 3 wkręty od tyłu, a ta druga już nie .
: 10 wrz 2018, o 21:56
No to kupić uniwersalna i trochę pogrzebać w kabelkach
: 15 wrz 2018, o 12:44
autor: darekoczko
darekoczko pisze: 10 wrz 2018, o 20:16 Odświeżę temat , jak zakończyła się ta wymiana - bo mam podobny problem .Czy można zastąpić oryginalną kamerę https://www.walmart.com/ip/95407397-rea ... /232580123, na tą właśnie :https://allegro.pl/kamera-cofania-opel- ... 5398.html#
Co do kamerki to nie pasuje, ale 5 min z pilnikiem w ręku i dało rade. Trzeba troszkę podpiłować otwór na kamerkę, gdyż na boki jest ok, ale góra - dół to już gorzej - brakuje ok 5mm czyli 2,5 od góry i 2,5 od dołu
