Strona 1 z 3
Problem z obrotami w 1.4 94km
: 12 sty 2018, o 20:19
autor: mysiek
Witajcie. Mam problem z moim aveo. A mianowicie często po odpaleniu obroty idą na chwilę na około 3tyś i dopiero wracają do normy. Podczas jazdy jak wcisne sprzęgło obroty zostają i nie spadają długo i ostatnie najgorsze czasem raz na dwa trzy dni jest sytuacja w ktorej wciskając sprzęgło obroty wrecz idą do góry az na czerwone pole i w zaden sposob nie idzie ich opanować dopiero po krotkim postoju i wylaczeniu silnika wraca do normy mniej wiecej. Czasem przy odpalaniu ma tez za niskie obroty ledwo trzymajace przy zyciu rzedu 150. Teraz tak byl dzis u mechanika zmienione swiece i przewody bo byly bardzo zuzyte ale to nie to, czyszczony silnik krokowy ale to nie to, podpiety do komputera nie wykazuje bledow. Co z tym ustrojstwem robic? Mechanik juz nie ma pojecia i mowi zebym kupil przepustnice z silniczkiem i moze czujnik temperatury wtrysku. Przepustnicy mi nie czyscil. Pomocy co moge zrobic w tej sytuacji?
Re: Problem z obrotami w 1.4 94km
: 12 sty 2018, o 20:51
autor: Sebastian
Spróbuj adaptację zrobić:
Procedura wuczania biegu jałowego
Poniższą procedurę uczenia się biegu jałowego wykonywać należy wtedy, gdy wykonywane będą jedna lub więcej czynności opisanych poniżej:
- wymiana modułu ECM na nowy
- wymiana zaworu IAC na nowy
- usuwanie osadu węglowego z korpusu przepustnicy
Włączyć zapłon.
Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 1 sekundę, a następnie powróć do pozycji P (Parkowania). (tylko ECM firmy Siemens)
Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85°C (185°F).
Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
Wyłącz zapłon (WYŁ). Procedura przyuczania do trybu pracy biegu jałowego jest zakończona.
Odczekaj 15 sekund przed ponownym uruchomieniem silnika (tylko ECM firmy Siemens).
Ew. może to wina MAP Sensora - ale nie jestem pewien czy jest taki sam jak w lacetti ?
: 12 sty 2018, o 21:59
autor: mysiek
Nie wiem dopiero co go kupilem i map sensor znam tylko z obrazkow allegro ale bardzo dziekuje ci za rade bo akumulator byl ladowany przed sprzedaza i koles sam sie dziwil co z tym biegiem jalowym sie dzieje moze to jest to albo dobry aktor był
: 13 sty 2018, o 15:41
autor: mysiek
Zrobilem cala tą procedure. Niestety nic z tego gdzies wyczytalem tez ze przed tym wszystkim powinienem akumulator odlaczyc i dopiero wtedy to robic. Nie wiem jednak czy probowac z rana czy odpuscic bo chyba jakby to mialo cos dac to by dalo. Nie wiem co robic dalej musialbym kupowac kolejno czesci i bawic sie w zgadywanie ciezki bardzo ciezki, uwłaczający mnie temat.
: 13 sty 2018, o 22:51
autor: Kraviec
Na początek czyścimy silnik krokowy i miejsce gdzie on wchodzi oraz zaglądamy w jakim stanie jest klapa przepustnicy. Co do adaptacji to faktycznie najlepiej odłączyć aku na noc i zrobić rano.
Sprawdź też wszelkie rurki od podciśnienia.
: 13 sty 2018, o 23:16
autor: mysiek
Kurcze być moze ze problem tkwi w takiej rurce jutro zrobie zdjecie bo sie nie znam. Ona leci na samej gorze silnika plastikowa jest i wchodzi w taki kruciec do tej rury po lewej stronie tej grubej o srednicy z 10cm. Opisalem to w bardzo przykry sposob ale moze ktos zalapie. Ona sie ulamala w pol i ja skleilem to po trasie wydmuchalo / wciagnelo mi dziure w tym kleju wiec czym innym zalepilem porzadnie i sie trzyma ale moze w srodku mi to pozatykalo. Mechanik to widzial i nic nie mowil to chyba jest ok. To jakby bylo cos zwiazanego z powietrzem moze
Przepraszam jezeli nie moge linkowac do portalu aukcyjnego ale tam znalazlem w co wchodzi rurka ktora byla zlamana
http://allegro.pl/przewod-dolotu-powiet ... 67271.html
: 13 sty 2018, o 23:50
autor: Kraviec
Ułamany miałeś króciec odmy, lepiej żeby tam była drożność w miejscu gdzie użyłeś kleju.
Wykręć silnik krokowy, przeczyść jego główkę i otwór gdzie wchodzi (otwór czyść szmatą, bo papier utknie i go nie wyciągniesz).
: 14 sty 2018, o 07:57
autor: mysiek
Ale krokowiec byl czyszczony juz
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 39 sekundach:
Teraz mam w glowie aby kupic uzywany krokowiec wraz z przepustnica, ten kruciec odmy a potem map sensor metoda prob i bledow . no bo juz nie wiem jak to zrobic
: 14 sty 2018, o 16:48
autor: mysiek
Dodam ze dzis trzy razy odpalalem na zimnym i za kazdym razem odpala ciezko obroty rzedu 0.2tys i gasnie nie ma sily pracowac stabilnie poki zimny i mroz na dworze. Swiece przewody nowe
: 15 sty 2018, o 19:03
autor: mysiek
Dziś na przykład lekko malo obrotow mial i nie mial w ogole mocy poki zimny ale pozniej jezdzil prawie ze idealnie nie wiem co mu dolega uparty
: 1 lut 2018, o 08:06
autor: mysiek
Witajcie raz jeszcze w tej samej sprawie. Otoż postanowilem wymienic dzisiaj jak dojdzie mi z potaka rure powietrza dolotu do filtra wydaje sie niedrożna. Jednak ciagle mysle ze to moze byc map sensor lub krokowy/przepustnica. Dzis zaobserwowalem dziwna sytuacje- obroty skoczyly na 5-6tys po wlaczeniu klimatyzacji poki silnik byl zimny. Procedure przystosowania krokowca robilem moze was ta klima nakieruje co to moze byc choc klimatyzacja spowodowala to tylko dzis
Dla tych ktorym nie chce sie czytac wczesniejszych postow napisze ze chodzi o to ze aveo wchodzi czasami nagle na 5-6tys obrotow i ciagle rosną. Dzieje sie tak raz dziennie mozna powiedziec
: 1 lut 2018, o 11:00
autor: konradoo
Kolega Kraviec zwrócił uwagę na przewodu podciśnienia, popatrz jak to wygląda, czy nie są poparciałe ani dziurawe? Czyli te przewody co dochodzą np do serwa hamulca. Podczas wysokich obrotów, jak wygląda sprawa z hamulcami, jak pedał hamulca?
: 1 lut 2018, o 11:17
autor: mysiek
Hamulec zawsze ok.
Niebardzo Wiem ktore jeszcze to przewody ale wezme jakis schemat i przejrze
Dodano po 1 godzinie 24 minutach 50 sekundach:
Dziwne jest to ze przystosowalem krokowca wlaczajac tez klime na rozgrzanym silniku i obroty ani drgnely natomiast na zimnym dzisiaj chcialem szyby odparowac i te obroty szalec zaczely wylaczylem i wrocily. Moze trzebaby tez przystosowac na zimnym przy klimie. Natomiast sam problem wystepuje tez bez klimy roznie to bywa strach jezdzi bo trzeba od razu silnik gasic
: 2 lut 2018, o 15:43
autor: Sebastian875
przewody podciśnienia... ostatni mi szarpał , brak mocy przy dodaniu gazu , 2 popękały , więc profilaktycznie polecam wymienić ... kupiłem w sklepie z przewodami do turbin itd ...koszt 20gr . wymiana kilka sekund ;)
: 5 lut 2018, o 17:28
autor: mysiek
Jutro tak zrobimy. Do tego dzisiaj wyskoczyl mi check w trakcie jazdy mialem malo paliwa i na lpg wskoczyl akurat moze uboga mieszanka albo sonda... Ktore to przewody podcisnienia ? Nie chce do mechanika dawac bo terminy odlegle a nie bardzo chce sie pierdolami zajmowac :(
Nawet mi nie chcial na szybko bledu zczytac
Kurcze wygooglowalem ze gosc mial praktycznie to samo i tez mu check wyskoczyl po czasie i byl to czujnik map. Musze go zczytac i bedzie wiadomo prawda? I wtedy kupie najwyzej ten czujnik i powiem ze poprosze tez przewody podcisnienia wymienic
: 6 lut 2018, o 19:35
autor: mysiek
Błąd 507 obroty zbyt wysokie i coś tam z powietrzem. Powiedzial ze przewody podcisnienia sa nowe i trzeba zmienic mapsensor wiec byla to sluszna sugestia. Kolejną sprawa ktorą wczesniej poruszalem sprawa niedzialającej szyby tylnej- jak otwieram tamte drzwi nie wlacza sie tez swiatelko kabinowe wiec moglo sie gdzies cos głebiej w drzwiach cos zepsuć wiec jest poszlaka. Pytanko czy z checkiem i zlym map sensorem moge jutro zrobic trase 200km czy odpuscic mam to? Wyjazd sluzbowy i sie waham.
: 6 lut 2018, o 19:53
autor: Sebastian
Co do drzwi - załóż nowy temat.
Nie ma czegoś takiego jak błąd 507, błędy silnika mają 4 cyfry poprzedzone literą P, np. P0300, itp.
Co do jazdy - jak musisz to jedź, moim zdaniem nic nie powinno się stać, ale jak nie musisz to po co go męczyć ?
Procedura adaptacji przepustnicy do aveo 2007:
Procedura uczenia się biegu jałowego
- Wymiana korpusu przepustnicy na nowy (MTIA, ETC)
- odłączanie zasilania (przewód akumulatora, bezpiecznik ECM, itp.) (tylko ECM firmy Delphi)
Przeprogramowanie oprogramowania ECM (tylko system Siemens D160 ECM z ETC)
1.Włączyć zapłon.
2.Zerowanie wartości adaptacyjnych z użyciem skanera diagnostycznego. (tylko MTIA, ETC)
3.Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
4.Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
5.Wyłączyć zapłon na 15 sekund. (W systemie Siemens D160 ECM z ETC, wyłączyć zapłon na 35 sekund.)
6.Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
7.Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 1 sekundę, a następnie powróć do pozycji P (Parkowania). (tylko ECM firmy Siemens)
8.Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85° C (185°F).
9.Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
10.Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
11.Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
12.Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
13.Wyłącz zapłon (WYŁ). Procedura przyuczania do trybu pracy biegu jałowego jest zakończona.
14.Odczekać 15 sekund przed ponownym uruchomieniem silnika (tylko Siemens ECM). (W systemie Siemens D160 ECM z ETC, wyłączyć zapłon na 35 sekund.)
: 6 lut 2018, o 21:06
autor: mysiek
To chyba bylo p0507 . punktu drugiego pominąć nie można? Nie mam sprzętu do tego niestety
Czy sensor map lanosa 1.4 pasuje do aveo nie wiecie ? Znaczna roznica cenowa (100% wiecej) w przypadku aveo
: 6 lut 2018, o 21:18
autor: Sebastian
Można spróbować, ja pominąłem i zadziałało.
Podaj nr części z Lanosa i Aveo.
: 6 lut 2018, o 21:25
autor: mysiek
Przepraszam ale jednak juz sam widze ze numery czesci katalogowych sie roznia tak wiec wole juz oryginal od potaka
96330547 sprawdź jednak jak możesz bo potak daje dwa numery z kolei inne strony wymieniają tam tacume lacetii itd a aveo brak. Dziekuje ogolnie za kompleksową zdalną pomoc. Mam nadzieje ze to koniec drobnoustrojstwa w moim przypadku a post bedzie dla potomnych :-)
: 6 lut 2018, o 23:26
autor: Sebastian
Nr części dla twojego nr VIN to: 96330547 oraz 25184081.
Kilka osób stosowało MAP z aliexpress i było ok.
: 8 lut 2018, o 18:12
autor: mysiek
Zalozylem nowy map problemy wyczuwalnie ustaly. Check nie zginąl ale dzwonilem do mechanika powiedzial ze za ktoryms odpaleniem zniknie sam
: 9 lut 2018, o 08:27
autor: mysiek
Tragedia mam dosyc czegos takiego ze nie mozna zlokalizowac usterki. Nic mi nie dal ten map jednak. Check dalej jest a obroty dalej świrują latają czasem eobrze czasem 1100na woknych czasem spadnie na 800 i wzejdzie do 1600 spowrotwm
: 9 lut 2018, o 08:49
autor: Kraviec
Sprawdź jeszcze wiązkę silnika, na wolnych obrotach poruszaj przewodami i zobacz czy czasem obroty się nie zmieniają.
: 9 lut 2018, o 09:01
autor: mysiek
Ruszal mechanik. Jedyne co go intrygowalo to jak odpinal przewod podcisnienia to auto gwaltownie przygasalo i chodzilo jakby na jednym cylindrze takie wrazenie no i powiedzial zmien mapa ale jak widac nic nie dalo
Napisalem troche chaotycznie. Mechanik ruszal wiązką tez i patrzyl na szybko co sie tylko da i tylko to go ruszyło.
Warto zauwazyc ze blad dotyczy lewego powietrza, na zimnym przygasa po odpaleniu a jak rozgrzeje to obroty na poziomie 1.6tys
