Oglądałem na rosyjskiej stronie , ale za nic nie czaję od czego jest dobrana , no i na dodatek nie mogę znaleźć ponownie linku
Podświetlenie stacyjki
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Witam . Od jakiego auta dobrać oświetlenie stacyjki, aby za dużo nie przerabiać?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Podświetlenie stacyjki
Od takiego
https://www.drive2.ru/l/481477242388480209/
wszystko jest w opisie i kommentach,
poczytaj bo rozpracowaliśmy temata z nyazem kompleksowo.
krzych1b
- LPG: Tech
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Jeszcze jak było w cywilizowanym języku a nie okupanta, to byłoby ekstraklasa
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
krzych1b
- LPG: Tech
No przecież jasno napisali , że w nubirze II zapomniała kampania daewoo założyć podświetlenie stacyjki , a w leganzie nie. Zarzyganje pa ruski - znaczy się zapalić , podświetlić .
A tak na marginesie ,to w volvo 460 miałem podświetlenie i stacyjki i zapalniczki , w moim laczku świeci tylko ta głębiej schowana
dessal
ale to nie nubira II tylko III, pasuje? w sumie nie wiem co może dawać to podświetlenie i tak stacyjka jest pod takim kątem, że tego z pozycji kierowcy nie widać, to nie MB gdzie jest na wprost, przed oczami
Pozdrawiam Piotr
krzych1b
- LPG: Tech
Nubira II jeszcze raz sprawdziłem link .Dioda daje trochę poświaty no i taki dodatkowy gadget
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Na pewno pasuje z leganzy ,założyłem.Trzeba ,poszerzyć otwór w obudowie stacyjki i w samym podświetleniu wycięcie na immo,nasze jest większe.Mocowanie pasuje.
krzych1b
- LPG: Tech
A co z podłączeniem , jak to wygląda w praktyce? Możesz coś narysować?
Już teraz czaje co to było za wycięcie
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Tutaj https://www.drive2.ru/l/478059135615631441/ jest wszystko pokazane.Plus stały bierzesz z immo,(pomarańczowy) a minus z pinu 73 (zielony) gniazdo C202 przy lewej nodze kierowcy- na schemacie" key illumination".Przy otwarciu drzwi zaświeca się podświetlenie stacyjki na 10-15s i gaśnie.
krzych1b
- LPG: Tech
- C77
- Silnik: 18XER
Jak ktoś nigdy tego nie miał to mu nie wytłumaczysz jakie to przydatnekrzych1b pisze: 5 sty 2018, o 00:30 w volvo 460 miałem podświetlenie i stacyjki i zapalniczki....Dioda daje trochę poświaty no i taki dodatkowy gadget
96327925 Epica średnica 38 мм
96206813 Leganza średnica 38 мм
96628532 Captiva do 2011 ?? мм
20785464 Captiva od 2012 ?? мм
Dwie pierwsze pasują do NUIII.
Nie wiemy jaka średnicę mają ringi podświetlenia stacyjki w obu Captivach.
Jeśli ktoś na forum ma Captive z podświetleniem stacyjki
prosimy o pomiar średnicy wew. świecącego ringu.
Dziękujemy.
krzych1b
- LPG: Tech
A jeszcze jedno pytanko odnośnie linku.Co to jest ten tzw." kożuch". To jest jakaś folia ochronna na osłonę pod kierownicę ?
kjas9
- LPG: KME Skay Max
"Kożuch"to osłona stacyjki ,tam pokazana jest orginalna przystosowana do podświetlenia ze specjalną uszczelką.Niestety u nas nie osiągalna.Co do samego podświetlenia to nie tylko gadzet ale bardzo przydatna rzecz ja np. nie używam przy wsiadaniu świateł wewnętrznych i zawsze dłubałem na ślepo kluczykiem a teraz jest o wiele łatwiej.
