Skrzypienie podczas jazdy po wybojach
: 28 gru 2017, o 21:15
autor: stoneface
Może ktoś też miał taki przypadek i pomoże. Mam problem z moim autem, podczas szybszej jazdy na wybojach lub podczas wjeżdżania na progi zwalniające auto skrzypi ( wjeżdżam na próg i jest skrzypnięcie). Wydaj mi się że to coś od amortyzatorów, ale nie wiem do końca. Byłem na stacji diagnostycznej i nie ma żadnych luzów, amortyzatory ok. Podczas kołysania autem na boki i dół góra nic niepokojącego nie słychać. Występuje to tylko podczas jazdy po dołach, na równej drodze jest ok. Mechanik też nie potrafi zokalizowac tego skrzypienia. Zawieszenie wydaje się być ok. Czy ktoś z was może ma jakieś pomysły co to może być?
Re: Skrzypienie podczas jazdy po wybojach
: 28 gru 2017, o 21:22
Wahacze.
: 29 gru 2017, o 07:30
autor: stoneface
tzn. tuleje wahacza?
: 29 gru 2017, o 21:47
autor: Sebastian
Może fotel, ew. zapięcie pasów ?
Chyba, ze ewidentnie skrzypi z podwozia.
: 30 gru 2017, o 23:04
autor: kjas9
Ja mam ten sam problem ,skrzypi jak stare łóżko przy przejeżdzie przez próg zwalniający ,tutaj na pewno jest winna tuleja tylko która- mała czy duża wie ktoś? .Do wymiany mam już sworznie a do tego dodatkowy komplet tulej to np ctr ok.90zł i robota to przestaje się już opłacać ,lepiej może dołożyć i kupić nowy wachacz np taki
http://allegro.pl/wahacz-daewoo-lacetti ... 62156.html
: 30 gru 2017, o 23:40
autor: Arczeski
Lepiej chyba włożyć w komplet i mieć na świeżo i nowe.. Kupisz raz, a porządnie. Nie musisz wszystkiego wymieniać od razu, ale wymienisz jedno, przestanie ok. Nie, to dasz stare jak będziesz miał ochotę i wymienisz drugą część, a nowa będzie czekała na swoją kolej
Czasem lepiej mieć jakąś część zapasową, która nie zajmuje Ci pół garażu, a jak jest potrzeba nie bawisz się w ściąganie tego z różnych sklepów, płacenie za przesyłkę, a masz to pod ręką i wymieniasz.
Mi skrzypi fotel jak stara wersalka po czterech pokoleniach. Muszę czymś to nasmarować. Jakieś opcje?
: 31 gru 2017, o 09:32
autor: stoneface
To nie fotel :) Wymieniałem kilka miesięcy temu sworznie i teraz patrząc na cenę całego wahacza na allegro żałuję żę nie kupiłem całego kompletu.
: 23 sty 2018, o 18:39
autor: stoneface
Problem rozwiazany, to gumy drążka stabilizatora tak skrzypiały.
: 24 sty 2018, o 11:13
autor: West
U mnie skrzypienie pojawia się przy wjeżdżaniu na próg zwalniający. Winna jest prawa poduszka mcphersona . A fotel skrzypi zawsze :D
: 28 sty 2018, o 18:21
autor: pawelwaw84
To standardowy objaw gum obejmy stabilizatora. W Nubirze I byl to chleb powszedni, ale dostep zeby to wymienic nieporownywalnie gorszy.
: 4 lut 2018, o 17:16
autor: papieju
Witajcie w klubie. Wiosną ogarnę, bo też progi powodują że skrzypi ;)
: 20 lut 2018, o 17:36
autor: Kruchy
Mialem ten sam problem i okazało sie ze to była wina poduszki amortyzatora :)
