lusterko wewnętrzne
siwus69
Imię: Kuba
Samochód: Captiva
lusterko wewnętrzne
Post autor: siwus69 »
  • Witam. Problem polega na drżeniu szkla lusterka wewnętrznego podczas jazdy. Jest jakiś sposób żeby je usztywnić? Dodam tylko, ze lusterko jest chromatyczne
Re: lusterko wewnętrzne
Ścisz subwoofer ;)
siwus69
Imię: Kuba
Samochód: Captiva
Nie posiadam. To dzieje sie podczas jazdy
lekkie drganie jest dopuszczalne.
siwus69
Imię: Kuba
Samochód: Captiva
Drgania sa mocne i strasznie irytujace
No to:
- sprawdź wyważenie kół, jak i stan opon
- sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów
itp, itd
Silnik to diesel?
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Tam powinien być mały torx, spróbuj go mocniej przykręcić.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 »
możliwe też, że pęka ci pomału spaw który łączy nakrętkę do przykręcania lusterka do szyby, z samą obudową lusterka wstecznego.
przeszedłem to niestety dwa razy, przy czym drugi raz przedwczoraj.. możesz spróbować rozebrać lusterko, wystarczy zdjąć plastiki na zatrzaskach zabezpieczające od spodu dostęp, i malutkim imbusem ( musi być długi, inaczej nie dojdziesz) dokręcić jeżeli jest jeszcze jak, jeżeli nie to zdemontować. po rozkręceniu będziesz widział od spodu śrubkę krzyżaka, odkręć ją - ona łączy prostokątny element metalowy który się wsuwa pod szybę z lusterkiem, i to łączenie lubi się "złamać". proponował bym póki całe, skleić dobrym mocnym klejem do metalu (żałuje że sam tak nie zrobiłem, bo teraz muszę kupić kolejne lusterko :) ).
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
