Cruze 2010 1.8 zapalające się kontrolki podczas szybkiej jazdy
: 22 gru 2017, o 00:42
autor: maskalar
Problem pojawia się podczas jazdy autostradą prędkością powyżej 130km/h. Przy gwałtownym dodaniu gazu na 5 biegu pojawiają się dwie kontrolki : układu kontroli trakcji oraz elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji. Ignorowanie tego błędu i dalsza próba przyspieszenia doprowadza do pojawienia się kolejnej kontrolki : lampka kontrolna silnika (miga), co powoduje spadek mocy. Temu wszystkiemu towarzyszy brak możliwości podgłośniania muzyki.
Powody jakie dowiedziałem się że mogą być przyczyną tego problemu jest różne ciśnienie w kołach, lecz po napompowaniu błąd nadal się pojawia.
Proszę o wyrozumiałość jeśli nie wystarczająco opisałem swój problem, gdyż w dziedzinie motoryzacji jestem laikiem, pomimo tego chcę byś świadomy co się dzieje z moim samochodem przed oddaniem jego mechanikowi
Re: Cruze 2010 1.8B zapalające się kontrolki podczas szybkiej jazdy
: 22 gru 2017, o 01:07
autor: mkosmida
nie ten dzial...
cewka mowi papa.. (pora rozejrzeć się za nowa)
: 22 gru 2017, o 01:27
autor: Regulus
Prośba do nowego kolegi o ogarnięcie się. Jesteśmy wyrozumiali, ale oczekujemy uważności.
Re: Cruze 2010 1.8 zapalające się kontrolki podczas szybkiej jazdy
: 22 gru 2017, o 23:08
autor: sti555
Mialem to samo
Wymiana swieczek i zalatwione
Na kompie wywalilo brak zaplonu na 4 cylindrze - blad skasowany i smiga az milo
: 11 lis 2019, o 22:03
autor: gck01
u mnie ta usterka pojawiła się dziś podczas jazdy.jednocześnie zapaliła się kontrolka układu stabilizacji toru jazdy kontroli trakcji i lampka kontrolna silnika. chwile przed tym silnik delikatnie szarpnął tracąc moc. Na wolnych obrotach odczuć można lekkie szarpanie silnika i w trakcie początkowego przyśpieszania.
Koledzy o koleżanki gdzie szukać usterki i od czego zacząć.
dodam że 2 dni wcześniej wymieniałem opony na zimówki. ale ciśnienie wydaje mi się że jest ok.nie widać wizualnie braku ciśnienia w oponach.
: 11 lis 2019, o 22:12
autor: dokia
a błędy zczytałeś? Jak nie to od tego zacznij i podaj je. I czy zwróciłeś uwagę już na to co pisali koledzy wyżej?
: 11 lis 2019, o 23:29
autor: gck01
usterka powstała dziś koło 21 jak wracałem z pracy.nie było kiedy błędów zczytać.
: 11 lis 2019, o 23:30
autor: Regulus
Kup nową cewkę i po kłopocie
: 12 lis 2019, o 06:08
autor: gck01
dacie mi namiar na sklep gdzie będę mógł ją dziś dostać od ręki w okolicach Piaseczna, Warszawy.
: 12 lis 2019, o 08:52
autor: Regulus
Ja nie dam, bo jedyna pewna cewka to z ASO. Ale niektórzy używają Delphi, wyszukaj temat na forum.
: 12 lis 2019, o 09:09
autor: Dedalus4
Temat juz przewałkowany wszerz i wzdłóż - szukaj cewki na allegro z odbiorem w Piasecznie lub Warszawie. Mozesz kupic NTY za 200PLN albo w ASO za 1200. W sumie to tylko zasabnoSC portfela i prywatne przekonania moga Ci pomóc w wyborze:)
: 12 lis 2019, o 09:38
autor: gck01
Byłem w ASO Piaseczno cena 1400
: 12 lis 2019, o 11:11
autor: Dedalus4
: 12 lis 2019, o 11:35
autor: Regulus
Zamiennik dostaniesz w AK Parts na Wałbrzyskiej (CH Land) ale nie polecam. Chyba, że zmienili dostawcę.
O, widzę że mają oryginał za 800 zł
: 12 lis 2019, o 15:27
autor: gck01
I skończyło się na wymianie cewki i świec. Łącznie budżet uszczuplony o 700zł. Ale najważniejsze że naprawa od reki i udało się poza kolejką.
