Trzęsie na kierownicy przy ruszaniu i na 110km
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Post autor: x-cube »
Witam mam pytanko czy miał ktoś problem z epica benzyna gaz buda v250 skrzynia manualna . Podczas ruszania/przyspieszania trzęsie autem potem ponad 110 km są drgania na kierownicy, a sprawa jest taka że zostały wymienione oba łożyska z przodu zewnętrzny i wewnętrzny przegub po obu stronach oraz drążki kierownicze wszystkie . Kola są Perfect wyważone i zbieżność też.
Jest mały luz na chyba tzw. Podporze półosi która znajduje się po prawej stronie tam gdzie jest dłuższa ale mój dobry mechanik mówił że to nie jest tego wina . Przy ruszaniu na gazie czy benzyna jest tak samo ...
Proszę o jakieś podpowiedzi jeśli ktoś miał podobną sytuację .
Dodam że luzów też nie ma na układzie kierowniczym
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, o 18:17 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem błędy, bo aż rażą w oczy.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Re: Trzęsie na kierownicy przy ruszaniu i na 110km
Post autor: MarcinekNu2 »
Mi trzęsło przy przyspieszaniu jak miałem uszkodzony przegub wewnętrzny półosi.Ale przy ruszaniu, to może wina sprzęgła?
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Wlasnie przeguby z przodu mam powyminiane na nowe. Stąd moje pytanie bo już nie mamy pomyslow skąd się to bierze A przeszkadza w jeździe strasznie :(
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Jeszcze z innej beczki na prawej polosi jest podporą w która wchodzi os z dwóch stron łączy się pewnie tzw. Wieloklinem i dookola jest łożysko ... wlasnie w tym miejscu mam małe luzy N tej podporze czy to może być przyczyną ??
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 »
a może po prostu opony się skończyły ?mogły się przegrzać, rozjechać.. z dwa lub trzy razy się spotkałem, że szukaliśmy przyczyny bicia na kierownicy, a wina leżała po zajechanych oponach..
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
Wróć do „Epica Mechanika”
