Metaliczny hałas, zgrzyt.
: 18 gru 2017, o 16:59
autor: shantel
Chevrolet Captiva 2.0 diesel 150 KM 4WD rok 2009
opis usterki:
Wrzucam pierwszy bieg ruszam nabieram jakieś prędkości, naciskam sprzęgło po czym zapinam drugi bieg i wtedy słychać hałas, zgrzyt.
Jeśli robię to bardzo powolutku. Czyli ruszam na 1 biegu, wciskam sprzęgło, chwile przytrzymam i dopiero zapinam drugi bieg brak tego zjawiska ale wtedy samochód aż zaczyna zwalniać. Jest to mało naturany styl jazdy.
Drugi mankament ale bardzo możliwe że związany z tym samym.
Podaczas przyśpieszana (dodawania gazu) na każdym biegu słychać dziwny dźwięk. Wiadomo jest to diesel ale dodatkowo jest inny hałas.
Jeśli samochód stoi i wciskam gaz nie ma tego dzwięku.
Dodam jeszcze że jak ustawię tempomat na jakiejś prędkości tego dźwięku nie słychać.
Jutro postaram się go nagrać i zamieścić.
Czekam na pomysły.
Re: Metaliczny hałas, zgrzyt.
: 18 gru 2017, o 21:13
autor: Korneliusz
Takie coś może powodować wiele rzeczy.
Trzeba wejść pod auto , obejrzeć co tam jest nienaturalne , może poduszka skrzyni biegów , mocowanie wału , poluzowana nakrętka na łożysku koła - właściwie na tej części półosi z przegubem która sciska łożysko koła. Tak miałem w moim aucie.
W ostateczności coś może być w skrzyni rozdzielczej tej z której wychodzą półosie do kół przednich i wał do napędu kół tylnych.
Takie rzeczy najlepiej się sprawdza gdy auto jest na podnośniku , koła luzno wiszą.
Jedna osoba w środku odpala silnik ,przełącza biegi tak jakby jechał. Druga pod autem patrzy i słucha.
Pojedz na warsztat niech tak potestują.
: 18 gru 2017, o 22:27
autor: shantel
W aucie było wymienione sprzęgło i z tym raczej nie ma problemu.
Mechanik podczas wymiany sprzęgła dostrzegł również pękniętą półoś prawą i została wymieniona.
Czy to podsuwa jakiś inny trop?
: 19 gru 2017, o 10:45
autor: Korneliusz
Nie - oprócz tego że mechanik mógł coś zmontować zbyt lekko przykręcając śruby ,
coś mogło się międzyczasie poluzować.
: 19 gru 2017, o 17:45
autor: shantel
Przesyłam link w ktorym są dwa krótkie nagrania chodzi o dziwny dźwięk podczas przyśpieszania:
pierwszy przyśpieszanie, drugi dodawanie tylko gazu.
https://megawrzuta.pl/filesgroup/8d24d9 ... 07af7.html
Dłuższe nagranie z trasy wrzucę w piątek bo to jest tylko z miasta.
Zastanawiam się bo jak włącze tempomat i ustawi daną prędkość to tego dźwięku nie ma.
: 19 gru 2017, o 17:59
autor: Kraviec
Dzwoni jak pusty katalizator :)
Czy objaw pojawił się bezpośrednio po wymianie sprzęgła?
: 19 gru 2017, o 21:56
autor: shantel
Auto kupiłem z uszkodzonym sprzęgłem, więc nie wiem jak było wcześniej.
Jeśli chodzi o sprzęgło to było co dopiero zrobione. Na nowym zestawie przejchane ma około 200 km.
: 26 paź 2018, o 21:13
autor: zyla
shantel pisze: 18 gru 2017, o 16:59 Chevrolet Captiva 2.0 diesel 150 KM 4WD rok 2009
opis usterki:
Witam.
Czy udało się zdiagnozować i naprawić usterkę.
W swojej Captivi mam dokładnie taki sam problem. Wydawało się, że to problem układu EGR.
Wiec wymieniłem i EGR i elektrozawór podciśnienia EGR - problem nie ustąpił :(
: 26 paź 2018, o 21:33
autor: Kony
Ja miałem tak samo. 2.4 benzyna. Szukałem i szukałem i nic nie wymyslilem. Wkoncu wymieniłem sprzęgło i wreszcie cisza.
