CHEVROLET AVEO T200 / Problem z wbiciem jedynki.
BartekCieluch
Imię: Bartek
Samochód: T200
Post autor: BartekCieluch »
Witam na wstępnie chciałem powiedzieć że 3 tygodnie temu siostra stała się posiadaczką CHEVROLET AVEO T200 1.2 BEN+GAZ 2004R kupione z ślizgającym sprzęgłem, oczywiście że jestem mechanikiem na szybko jej to wymieniłem i tutaj zonk. jeśli chodzi o sprzęgło działa jak najbardziej prawidłowo nie ślizga nie ma żadnych problemów, problem zaczął się z ciężko wbijającą jedynką, inne biegi wchodzą bez zarzutu. Nie miałem okazji jeszcze zaglądnąć z braku czasu co to może być dlatego piszę ten post. wyczytałem na internecie że to mogą być wybieraki, jabłko mogło się wyrobić, lub spadła jakaś sprężyna lub popuszczona jakaś linka. Miał ktoś z was może taki problem.? jeśli tak to powiedzcie mi co u was pomogło. Z gory dziękuję za informację.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Re: CHEVROLET AVEO T200 / Problem z wbiciem jedynki.
Post autor: wojbur »
Aveo jest specyficzne o tyle,że wymaga dość częstej wymiany oleju w skrzyni. Chyba któryś z kolegów z Łodzi pisał że przed wymianą mu ciężej biegi wchodziły?
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Precyzując odpowiedź Wojtka, wymiany oleju wymagają wyłącznie skrzynie przy silnikach 1.2.
Skoro wymieniałeś sprzęgło to widziałeś olej w jakim był stanie.
Rozepnij linki i sprawdź jeszcze czy jedynka tak samo wchodzi wbijając ją bezpośrednio wybierakiem na skrzyni, bo może linki są do wymiany.
Gdzie kupiliście to Aveo? Może to być auto po nauce jazdy.
BartekCieluch
Imię: Bartek
Samochód: T200
Okej tak zrobię jak mówisz. :-) olej był dobry nie był jakiś przepracowanych, czy też miał jakieś opiłki lub brud. Więc raczej nie obstawiam tego ale też nie wykluczam bo skoro był taki problem w tych silnikach 1.2 z olejem w skrzyni to może faktycznie lepiej wymienić. :-) Samochód kupiony od starszej osoby także samochód nie robił jako nauka jazdy czy coś z tych rzeczy. Linki też mi się wydawały dobre ale zobaczę jutro tak jak mówisz żeby wbić tą jedynkę bezpośrednio na skrzyni i zobaczyć jak wejdzie. :-) bo wszystko ładnie chodzi tylko że trzeba użyć większej siły żeby wbić jedynkę.. A jeśli by to nic nie pomogło z tych rzeczy to jaki polecacie olej do tej skrzyni żeby wymienić? :-)
