Strona 1 z 2
Wymiana światła stop/wyjęcie lampy
: 11 gru 2017, o 18:36
autor: Arczeski
Niby proste, ale jednak nie.
Jak tego dokonać?
Z instrukcji jedynie "odkręć dwie śruby i wyjmij lampę" tylko wyjmij jest u mnie ciężko wykonalne.
Po odkręceniu lampa rusza się na boki, ale nie chce wyjść.
szarpie, próbuje na zryw, a jedynie kawałek klosza urwałem na rogu lampy.
Re: Wymiana światła stop/wyjęcie lampy
: 11 gru 2017, o 18:51
autor: XaRaDaS
Jaki model auta ? w kombi to od strony zewnętrznej, na brzegach podważasz lekko płaskim śrubokrętem, tam są dwie mocne spinki i ciężko puszczają.
: 12 gru 2017, o 10:54
autor: Arczeski
Lacetti 1.4 HB
Próbowałem właśnie podważyć, ale plastik mi strzelił i lakier zszedł. (było zimno)
: 16 gru 2017, o 14:49
autor: Arczeski
Wymieniłem
Są dwa zaczepy metalowe
Trzeba podważyć czymś płaskim na samym środku lampy. Mam na myśli ten jasny element na zdjęciu zaczepów oraz pamiętać o szmatce, by nie zedrzeć lakieru
I pulsacyjnie podważać płaskim narzędziem , aż wyskoczy, a drugą ręką wypychać lampę. Oczywiście lampa musi być prosto, a nie na boki
Plastik jest miękki i łatwo może strzelić. Dlatego nic na siłę
Zaczepy
Kołki
: 16 gru 2017, o 20:11
autor: kjas9
Fajnie że dałeś zdjęcia zrób jeszcze jedno z zamontowaną lampą i przyłożonym w odpowiednim miejscu przyrządem gdy podważasz a całość wstaw w manualu będzie dobrą podpowiedzią.
: 23 lut 2018, o 00:17
autor: Rzelu
Czy ktoś wymieniał tylne lampy w sedanie 2005 na nowsze? Straciłem lampę w stłuczce okazało się że lampa jest nie do dostania więc kupiłem "odpowiednik" firmy DEPO. Tymczasem okazało się że stara lampa była na 5 żarówek, a nowa tylko na 4...
: 23 lut 2018, o 12:20
autor: lukaslacetti
Bo pewnie kupiłeś typową amerykankę taka że nie ma świateł przeciwmgielnych , przecież to wizualnie całkiem inaczej wygląda :-) wymień na normalne
: 25 lut 2018, o 19:33
autor: Rzelu
Normalne okazały się nie do dostania, wszyscy sprzedawcy mają tylko te DEPO.
: 25 lut 2018, o 20:27
autor: Sebastian
Prawa lewa ?
Używka - http://allegro.pl/lampa-prawa-tylna-che ... 54490.html
Ta może pasować, ale przed zamówieniem zadzwoń -http://allegro.pl/lacetti-nubira-2003-l ... 47583.html
: 25 lut 2018, o 20:58
autor: Rzelu
Prawa tylna sedan. A co mam zrobić jak mam już kupione 2 lampy tylne (Sprzedawca miał na aukcji zdjęcie starego typu a w rzeczywistości miał DEPO - jego błąd więc dorzucił mi lewą bez marży).
Czy założyć pomijając po prostu światła przeciwmgielne?
: 25 lut 2018, o 21:09
A na SKP co załączysz?
: 25 lut 2018, o 21:31
autor: Rzelu
Przepraszam ale nie rozumiem pytania. Po prostu z małej stłuczki parkingowej przez pomyłkę sprzedawcy z Allegro wyszło pasmo niefortunnych zdarzeń. Widzę na mieście lacetti też z tymi nowymi lampami...
: 25 lut 2018, o 21:35
która to strona?
: 25 lut 2018, o 21:42
autor: Rzelu
Prawa tył.
: 25 lut 2018, o 21:57
No to halogen musi być z lewej, wiec penie przeróbka i założyć.
: 25 lut 2018, o 22:20
Halogen? Z tyłu?
: 26 lut 2018, o 07:02
autor: szmar
Przepraszam że się wtrącę ale w moim kombi też jest tylko 4 żarówki bo pozycja i stop to żarówka dwu włóknowa. Jak są dwie takie same lampy (prawa i lewa) to może uda się troszkę przerobić instalację i podłączyć wszystkie wymagane światła
: 26 lut 2018, o 12:32
autor: Rzelu
Okazało się że są 2 typy lamp DEPO, na4 i na 5 żarówek.
: 26 lut 2018, o 16:37
autor: kjas9
Nic nie musisz kombinować te lampy na 4 żarówki są dobre i możesz je podłączyć pomijając 1 zarówkę stopu-pierwsze wersje sedana mają podwójne światła stop z tym że tylko jedna żarówka świeci,druga nie jest podłączona,dlategojest 5 zarówek.
: 28 lut 2018, o 20:05
autor: Rzelu
A co ze światłem przeciwmgielnym?
: 1 mar 2018, o 07:44
autor: Rzelu
Już ustaliłem że występują w handlu wersje USA - bez świateł przeciwmgielnych, stąd 4 żarówki.
Po prostu sprzedawcy są idiotami.
: 1 mar 2018, o 09:56
autor: XaRaDaS
Rzelu kiedy kupiłeś lampę ? wg. prawa masz 14 dni, na zwrot towaru bez podania przyczyny. Ale dodatkowo za tym przemawia, że sprzedawca wprowadził Cię w błąd.
: 1 mar 2018, o 12:47
autor: Rzelu
Amerykańskie lampy zwracam. Nadal poszukuję tylnej prawej lampy do sedana.
: 1 mar 2018, o 12:59
autor: Sebastian
Kilka postów wyżej Ci link do allegro dałem, ale widzę że już się sprzedała (ale i cena fajna była, bo 40zł tylko).
Tu masz inną - http://allegro.pl/lampa-prawy-tyl-nubir ... 67039.html
: 1 mar 2018, o 17:10
autor: kjas9
Panowie jesteście w błędzie niby amerykanskie lampy to właśnie te na 5 żarówek gdzie jedna nie jest podłączona fabrycznie (wisi czerwony kabel) te na cztery montowane są teraz. Tak jak wczesniej mówiłem żarówkę z przeciwmgielnego wpinamy w dolną czerwoną lampę a dwu włóknową czyli stop-postojową w górną.Jedna stopu zostaje można ją np odciąć i po kłopocie'.Zauważcie też że kombi i chb mają też tylko po 4 żarówki jedna stop i jedna p,mg.
