Pobór prądu - upływ
: 10 gru 2017, o 12:45
autor: BrodowskiG
Cześć, na bezpieczniku 19 pod maską coś mi bierze 130-140 mA wg. mnie sporo za dużo. Ile jest u Was?
Wewnętrzną lampkę przełączyłem na off a lampkę w bagażniku odłączyłem, później dodatkowo rozłączyłem kostki przy lampach w klapie (te co nie idą do żarówek), później te kostki podłączyłem a rozłączyłem dwie przy zamku.
Wszystkie działania przyniosły zmiany w zakresie kilku mA.
W gnieździe zapalniczki niczego nie mam.
Zostaje mi rozbieranie tapicerki w bagażniku albo klapie?
Jakieś sugestie co dalej robić bo już do niczego nie ma wygodnego dojścia, gdzie szukać jakich kostek, żeby dalej sprawdzać?
Re: Pobór prądu - upływ
: 10 gru 2017, o 17:16
autor: zzzz
wyjmij bezpiecznik i zobacz czego nie masz...
: 10 gru 2017, o 17:49
autor: BrodowskiG
rozłączyłem duże gniazdo między progiem a bezpiecznikami wewnątrz, chyba C202, i pobór na bezpieczniku praktycznie zero, z dokumentacji wynika, że będzie to podświetlenie wskaźników, sterownik jakiś albo switch od włożenia kluczyka. Może ten sterownik coś zasila? opisany jest jako cluster. tylko gdzie teraz szukać.
: 11 gru 2017, o 00:36
autor: Brugi
Zobacz czy odbija Ci stacyjka po wyciągnięciu kluczyka, to jest częsty problem w Daewoo/Chevi. (po wyciągnięciu powinno radio automatycznie gasnąć)
: 11 gru 2017, o 06:39
autor: BrodowskiG
Odbija, ale może jakiś brud powoduje taki upływ. Miałem wyciągnąć licznik ale teraz chyba zacznę od odłączenia stacyjki, trzeba odłączyć tą większą kostkę, bo mała 2 pin jest od immo?
: 11 gru 2017, o 13:31
autor: BrodowskiG
doszedłem do tego, że pobór prądu znika po odłączeniu lewej kostki od licznika, tej na szerokość 13 pin
: 12 gru 2017, o 14:13
autor: BrodowskiG
Nic się nie zgadza, do licznika dochodzą dwie wtyczki, w miejscach gdzie powinno dochodzić napięcie z 2 bezpieczników w ogóle nie ma podłączonych przewodów
: 24 gru 2017, o 13:18
autor: Arczeski
Może poprzedni właściciel sobie sam zmieniał okablowanie jak mu coś padło? W oplu od mojego taty (model F) jest tak, że jak włączysz przeciwmgielne to kable się topią :roll:
