2.0 r6 skrzynia manualna
WATFIL
Imię: Filip
Samochód: Epica
Post autor: WATFIL »
Cześć!
Za cholerę w internecie nie mogę znaleźć numeru skrzyni biegow a potrzebuje. W mojej przy przebiegu 147tys wysypały się łożyska (wada fabryczna?) i poszukuje innej. Tylko tu moje pytanie- mój model to epica 2007r 2.0 r6 BENZYNA, skrzynia 5 biegow manualna i tu pytanie- czy ta skrzynia ale z modelu 2009r jest taka sama? Jeśli nie to prosiłbym o podanie numeru całej skrzyni dla mojego 2007.
Z góry dzięki za odpowiedzi
PS nie mam możliwości wejść pod auto żeby sprawdzić numer
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: 2.0 r6 skrzynia manualna
Post autor: Kraviec »
Skrzynia manualna w 2.0 R6 ma numer 96 227 059-1. Znalezienie używki graniczy z cudem.
Jaki masz objaw wysypanych łożysk? Wyje, telepie drążkiem biegów?
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
Rzeczywiście... Do Diesla na AlleDrogo jest ich multum, a do benzyny (2.0 R6) znalazłem tylko jedną sztukę: Allegro.pl
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
Post autor: bmarcin82 »
też miałem problem ze skrzynią a dokładnie koło zębate 2 biegu mi poleciało..
wejdź na tę stronę:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet
tam wpisz vin i znajdź sobie skrzynie.. znajdź nr katalogowe części i zamów (ja zamawiałem w bsp w łodzi- ceny jak wszędzie)
swoją naprawiałem w łodzi znalazłem jednego magika co się podjął.. zrobił dobrze (już ma patent na złożenie - bo był problem)
jak otworzysz skrzynie to będziesz wiedział co jest z nią grane i w jakim jest stanie.. obawiałbym sie używki.. nie wiadomo ile pochodzi i co ewentualnie w niej nie gra..
lepiej wydaje mi się rozłożyć, zdiagnozować (ew. cos jeszcze dokupić) i zrobić swoją i chociaż będziesz wiedział na czym stoisz.
Pzdr !
Kraviec
LPG: KME Nevo
Marcin, słaby magik jak miał problem ze złożeniem skrzyni. To jest wyrób praktycznie 1:1 do oplowskiej F23.
Ja swoją skrzynię też rozkładałem dlatego jestem w temacie... rozłożenie zajęło 30minut, przy składaniu nie byłem ale w ciągu tego samego dnia była gotowa. Jedyne co musiałem domawiać w Oplu to jeden plastikowy dekiel/zaślepkę nabijany w okolicy wałka sprzęgłowego, bo stary zgodnie z procedurą wyciąga się jak korek z butelki i pozostaje w nim dziurka. Można go wydłubać delikatnie nie robiąc dziury ale powstaje ryzyko podciekania oleju ze skrzyni.
Moja skrzynia była sprawna... błędna diagnoza warsztatu kosztowała mnie kilkaset zł... winna okazała się oryginalna piasta koła przedniego lewego, która po 13miesiącach dawała objawy uszkodzonego mechanizmu różnicowego.
gorky697
Samochód: Epica
Post autor: gorky697 »
Właśnie chciałem tą stronę podrzucić, bez niej pewnie bym zginął. Idealnie do szukania części pod takie auta jak Epica
Chevrolet Epica
2.0 105kw 2008r.
WATFIL
Imię: Filip
Samochód: Epica
Słychać głośne szuranie podczas przyspieszania na niższych obrotach na 1,2 i 3 biegu. W fabrycznej było to tak głośne że nie dało się wytrzymać, niestety skusiłem się na używkę. Po 1,5k km to samo zaczęło się dziać.. No cóż. Człowiek uczy się na własnych błędach, dzięki za podesłane stronki, pozdrawiam
Kraviec
LPG: KME Nevo
Szuranie w każdym zakresie obrotów czy tylko na niskich?
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Post autor: Pykac »
Jak tylko na niskich to docisk do wymiany
bmarcin82
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 R6
LPG: mhm
tez to mialem.. wymienilem sprzeglo kpl. i ..jak ręką odjął
pacyfa
Imię: Jarek
Samochód: epica
Post autor: pacyfa »
Odgrzewane kotleta, też to miałem i po wymianie kompletu sprzęgła spokój
Wróć do „Epica Mechanika”
