Dziwny problem z obrotami
TomCruze
Imię: Tomasz
Post autor: TomCruze »
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy w związku z dziwną pracą silnika. Wygląda to jak na filmie. Cruze 1.7 diesel
Ma ktoś pomysl co to moze byc?
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Re: Dziwny problem z obrotami
Post autor: Diego23 »
Z tego co pokazujesz to silnik zimny-nie ma temp roboczej. Falowanie ustępuje po rozgrzaniu?Na litość boską-zatankuj ON bo pusto masz-może ci się wytraciła parafina albo woda jest-zalej zimowe paliwo na dobrej stacji
TomCruze
Imię: Tomasz
Witam, paliwo już zalałem bez poprawy. Problem dotyczy tylko zimnego silnika - po nocy później chodzi już normalnie. Na prawdę nikt nie ma pomysłu co się może dziać ?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
nie wiem dziwne, takie opadniecie chwilowe obrotów też może się pojawiać przy załączaniu klimatyzacji bo rośnie obciążenie silnika i musi to nadgonić, siłą rzeczy lekko obroty opadną ale u Ciebie to skaczą sobie według uznania, zweryfikuj czy właczenie/wyłączenie klimatyzacji na to wpływa w jakikolwiek sposób.
TomCruze
Imię: Tomasz
Sprawdzałem jak włączę klimę to obroty lekko wzrastają jest to naturalne. Ale zauważyłem że jak np kręcę kierownicą na postoju, zapalonym zimnym silniku to wtedy obroty żyją swoim życiem....
Kompresja na zimnym i ciepłym do sprawdzenia.
na zimnym silniku takie objawy uznałbym za prawidłowe.
TomCruze
Imię: Tomasz
Jutro sprawdzę kompresje i dam znać
no to powodzenia, bo nie będzie to łatwe zadanie.
TomCruze
Imię: Tomasz
Dobra z tą kompresją to poległem..... Nie wiem ja się za to zabrać. Czy to na pewno jest konieczne żeby zdiagnozować ten problem?
Najlepiej zacząć od tego, bo możesz to zrobić bez kupowania innych części.
press1998
Imię: press
Samochód: Cruze 1.7
Post autor: press1998 »
Hej,
i co? coś się wyjaśniło? Czy przyzwyczaiłeś się już do tego i tak będziesz jeździć?
kudzias88
Imię: łukasz
Samochód: cruze sedan 1.7 ltz
Post autor: kudzias88 »
witam.czy problem został rozwiązany?
