Brak ABS, świeci kontrolka, brak błędów...
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
No właśnie jak w tytule. O co kaman? Wymieniałem wczoraj olej w skrzyni, byłem ostrożny i uważałem na przewód oraz sam czujnik. Dziś świeci się kontrolka, Torque nie wykazuje błędów. Czy uwalony czujnik nie powinien generować błędu?? Wiem że to nie jest miarodajne ale czujnik można też zmierzyć omomierzem - jaką powinien mieć wartość sprawny czujnik? {:/
Re: Brak ABS, świeci kontrolka, brak błędów...
Zacznij od rozpięcia wszystkich czujników i przeczyszczenia styków.
Niestety nie wszystkie ELM czytają błędy ABS
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Kurde w Aveo przewód od przedniego czujnika wchodzi w górę gdzieś w nadkole - dziś już ciemno było więc nie dałem rady znaleźć - gdzie szukać złączki od tego czujnika?
kole koła, poniżej sprężyny amora.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
a doopa tam - przewód idzie do góry i przez gumowy przepust chowa się w nadkolu, wygląda na to że trza będzie ściągać nadkole żeby się dostać do złączki... :/
byłoby te bez sensu.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
ok. zasugerowałem się tym dużym gumowym przepustem - wygląda na to że tam jest na tyle zapasu że da się "wywlec" przewód ze złączka w dół. Dzięki za filmik. Na razie zdobyłem drugiego ELM`a i spróbuję nim przeskanować auto...
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Żaden ELM nie przeczyta z tego co wiem ABSu ale można to zrobić Chevrolet Explorer 1.7 i kablem KKL.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
OK elm poradził sobie - odczytany błąd P1396. Pierwszy podejrzany to czujnik od lewej strony przód. Styki przeczyszczone, bez efektu. Czujnik zmierzony omomierzem - brak ciągłości. Jutro jadę po nowy czujnik, na szczęście widzę że od ostatniej wymiany staniały....
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Dzięki za pomoc. Czujnik został dziś wymieniony, błąd wykasowany. Rundka wokół osiedla zrobiona - Wszystko OK, ABS działa. Koszt: 32zł plus 45min. dłubaniny (warto zaopatrzyć się w niewielki ostry śrubokręt bo stary czujnik musiałem wydłubywać w częściach).
Ostatnio zmieniony 18 lis 2017, o 12:53 przez MIDO, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakim programem diagnozowałeś ? Jakim interfejsem?
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Interfejs z zewnątrz wyglądający tak: http://allegro.pl/elm-327-interfejs-obd ... 97507.html do tego Torque Pro.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
To chyba jesteś pierwszy któremu udało się odczytać błędy ABS interfacem ELM.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Błąd P to jest silnik (Powertrain).
P1390 Czujnik lewego koła,
ELM nie diagnozuje typowo modułu ABS.
dajan55
Imię: Daniel
Samochód: Aveo
Post autor: dajan55 »
Mam pytanie - gdzie jest złączka czujnika ABS prawy tył - w aveo sedan T255 ?
