Woda w prawym progu
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
LPG: LandiRenzo Omegas
Woda w prawym progu
Post autor: butelsonic »
Hej
Ostatnio przy hamowaniu słyszałem szum przelewanej wody, w pierwszym momencie pomyślałem że to bak.
Dopiero jak wyciągnąłem korek to wylało się z 5 litrów wody :(
Jak myślicie skąd mogła się tam znaleźć? Podłoga jest sucha, dywaniki też. Przecież to zamknięta przestrzeń i z samego skraplania wody nie będzie 5 litrów :/ Oczywiście korek w tylnim nadkolu jest na swoim miejscu.
Re: Woda w prawym progu
Sprawdź z przodu korek w nadkolu, może przez niego wpada woda.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
A rynienki w dachu i słupki w tym środkowy suche? Ja bym.poszedł tym tropem...
serinus
Samochód: Epica
Silnik: 2.0, 147KM, benz., 2007
Inny samochód: Chevrolet Lacetti 1.4 hb, LPG
Post autor: serinus »
Dokładnie takie samo pytanie zadałem parę dni wcześniej :). Tylko, że u mnie akwarium w lewym progu.
Sam skorzystam z tych rad. Kolejny trop może w tym temacie:
http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... =86&t=2962
wieczor
Imię: Tomasz
Post autor: wieczor »
progi mają odpływy, które masz prawdopodobnie zapchane. Nie robiłeś konserwacji albo np nie wymieniałeś progu?
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
XaRaDaS pisze:Sprawdź z przodu korek w nadkolu, może przez niego wpada woda.
Korek jest na swoim miejscu z przodu i z tyłu.
serinus pisze:Dokładnie takie samo pytanie zadałem parę dni wcześniej . Tylko, że u mnie akwarium w lewym progu.
viewtopic.php?f=86&t=2962
Sprawdzę ale wątpię żebym miał tam szparę.
wieczor pisze:progi mają odpływy, które masz prawdopodobnie zapchane. Nie robiłeś konserwacji albo np nie wymieniałeś progu?
Robiłem konserwację, możesz mnie naprowadzić gdzie są te odpływy? Korki są na swoim miejscu ( 3 sztuki) ale one chyba nie są odpływami? Co dziwne konserwacja była całego podwozia i profili a woda by chlupała tylko w lewym?
Mam jeszcze jeden trop :) Wczoraj po deszczu znów wylałem trochę wody :/ Dywaniki w środku suche więc tam woda się nie leje ale.... A co jeśli woda cieknie po uszczelce i zamiast na zewnątrz wpływa pod listwą do progu? Z tego co pamiętam te listy mają zaczepy bezpośrednio w progu. Może na początek tam poleję wodą z butelki i zobaczę czy wylatuje woda. A jeśli rynienki to gdzie szukać ? jak je demontować ?
wieczor
Imię: Tomasz
w tym grzbiecie u dołu progu powinny być sączki/otwory przez które woda wypływa z progu, możliwe że albo są zatkane konserwacją albo zagięte przez podnośnik. przeważnie są na początku i na końcu progu. Nie wiem jak to wygląda w lacetti bo nigdy się nie przyglądałem. Musisz to obejrzeć i czymś je udrożnić. Czasem bywa tak, że jest tylko jeden zatkany np tylny i jak parkujesz przodem pod jakąś górkę to wtedy masz pełno wody z tyłu:P
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
Ok rozumiem że chodzi Ci o ten "zgrzew" .
Dziś wylałem na cały bok 5 litrów wody i przez usunięty korek nic nie wyleciało :/
Jutro położę się pod samochód i sprawdzę cały próg
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
Powiem że nie znalazłem w zgrzewie progu żadnego odpływu :/ Wy u siebie znaleźliście coś podobnego?
Pewnie w poniedziałek będę wymieniał koła to zerknę u siebie co i jak.
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
Zastanawiam się czy może gdzieś w tym miejscu nie idzie ta woda?
Tylko czy przestrzeń progu ma tam jakieś połączenie? Wczoraj patrzyłem na listwę na dachu i wszędzie ładnie przylega więc raczej tamtędy nic nie leci :(
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
Jedyny pomysł skąd może lecieć woda to piankowe wygłuszenie między błotnikiem a drzwiami. od strony pasażera było mokre a kierowcy suche. stamtąd musi lecieć na próg i pod listwą do środka. Chyba :/ zakleję próg od góry i zobaczę jak będzie po deszczu
payron82
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze 1,6 2010
Post autor: payron82 »
kiedyś jak miałem lacettiego to też wylałem pełno wody z prawego progu, więc jedną zaślepkę gumową usunąłem. Przed operacją wlałem po 2,5 litra cortanin f do progu, pojeździłem parę dni aby weszło w reakcję z ew. rdzą i ją zatrzymało, a potem wpuściłem środek do profili zabezpieczający.
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
Usunięcie zaślepki nie rozwiąże problemu.
Przy wymianie kół od strony nadkola wyciągnąłem piankę między błotnikiem a drzwiami i była cała mokra. Od tamtej pory nie słyszę chlupania w progu ale boję się tam zajrzeć :) podczas ostatnich oględzin endoskopem było ok chyba puszka tectyla ml nie poszła na marne i dobrze zabezpieczyła :D
