Problem z alarmem Captiva 2010
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,0D 150KM
Witam kolegow
Od niedawna jestem posiadaczem Captivy i od kilku dni mam problem z alarmem ktory "wyje" bez powodu kiedy wszystko jest pozamykane jak nalezy. Zdarza sie to czasami kilka razy dziennie i nocnie a czasami caly dzien nic. Moze ktos mial podobny problem i mi cos doradzi a moze jest jakas mozliwosc stalego odlaczenia alarmu.
Za porady z gory dziekuje.
Re: Problem z alarmem Captiva 2010
Kazdy alarm, jeśli jest aktywowany przez jakiś czujnik, podaje informacje jaka strefa została naruszona. Postaraj się wiec po wejściu do samochodu uzyskać tą informacje. Często jest to podawane po ilości sygnałów po otwarciu auta.
Przed możesz sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki krańcowe są sprawne.
Drugie, czy jest to alarm fabryczny, czy dokładany.
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
jaka masz pewność?
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
bubek4070
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Wydaje mi się że wyłącznik pod maską daje w kość częsta przyczyna .
- largeimg,IMG_4da44d230178412.jpg (16.04 KiB) Przejrzano 3050 razy
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
Witam ponownie
Caly weekend walczylem z alarmem posprawdzalem wlaczniki I nic dalej wyje. Moze koledzy wiedza czy mozna go odlaczyc bez szkody dla pracy innych rzeczy.
Prosze o rady
Prosze o rady
Czy jak przychodzisz do samochodu, to przy wyłączeniu alarm mruga kierunkowskazami inaczej niz normalnie?
Czy dioda od alarmu jest w samochodzie? Czy mruga po wyłączeniu?
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
Jak otwieram to mruga dwa razy a jak zamykam to raz. W srodku nie ma diody, along nie moge jej znalezc.
a jak otwierasz nie sygnalizuje syrena jakies beep, beep, beep?
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
Daj mi VIN na PW, sprawdzę czy to fabryczny alarm.
mirgos57
- Imię: Miroslaw
- Samochód: Captiva
