T300 Check i błędy p0106 i p0171
: 18 paź 2017, o 23:53
autor: pool80
Witam, jak w temacie, pojawiły się takie błędy. Po dokładnym obejrzeniu, nie stwierdziłem na oko nic pourywanego, spadniętego wężyka itp. Auto na wolnych obr. i podczas jazdy ok. No i pojawiło się, uwaga, w ten sam dzień, co był zmieniany olej. może ktoś szarpnął za kostkę, kable...
ps. Gdzie w tym silniku 1.2 jest MAP sensor?
Aha, zdjęcie klem pomogło, błędów brak, jednak chciał bym wiedzieć co mu dolega / dolegało. Obawiam się, że z czasem powróci. Była jakaś przyczyna.
Re: T300 Check i błędy p0106 i p0171
: 19 paź 2017, o 23:57
autor: Alex72
P0106 to Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego, typ kodu błędu to sygnał poza zakresem/wydajność
P0171 to Czujnik O2 (Bank 1) typ kodu błędu to mieszanka zbyt uboga
Oto przyczyny z powodu których wyskakuje: nieszczelność po stronie ssania, układ wtłaczania wtórnego powietrza, uszkodzony miernik masy powietrza, uszkodzony miernik ilości powietrza. Zacząłbym od sprawdzenia nieszczelności.
: 20 paź 2017, o 00:16
autor: pool80
Dzięki. Błędy sobie rozkodowałem sam, a o nieszczelności, kolektora dolotowego wymianie uszczelek już gdzieś doczytałem. Na razie pytam na forum, czy jest to powszechna usterka w Aveo? I gdzie jest map sensor w 1.2, czy wężyki które mogły spaść od podciśnienia. Bo obadałem wszystko i wydaje się być ok.
Znaczy podniosłem maskę i pooglądałem, pomacałem wszystko co widziałem. Ale pewnie jeżeli błędy będą wracać nie obejdzie się bez rozkręcania kolektora?
