ekran dotykowy captiva 2011
: 12 paź 2017, o 10:32
autor: przemowroclaw
jestem tutaj nowy, swoja captive mam od miesiaca, od kilku dni zauwazylem problem z ekranem dotykowym w komputerze pokladowym, po wlaczeniu wszytko dziala, natomiast po jakims czasie, nie dziala, to znaczy wyswietla ale nie dziala dotyk nie mozna nic przelaczy itd, kamera cofania zalacza sie normalnie, co moze byc powodem?
z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu
Re: ekran dotykowy captiva 2011
: 12 paź 2017, o 17:31
autor: Kosiu67
Miałem podobny problem jakiś miesiąc temu, pomogło resetowanie komputera. tzn odłączenie jednocześnie na parę minut dwóch muf. Po ponownym podłączeniu wszystko wróciło do normy.
: 16 paź 2017, o 09:39
autor: pokrywek
Kosiu67, o jakich mufach mówisz? trzeba wydzierać radio? bo mam identyczny problem i widzę że to wada fabryczna.
dzięki za odpowiedź.
: 16 paź 2017, o 17:02
autor: Kosiu67
Jak podniesiesz maskę to po stronie kierowcy znajduje się komputer i od niego trzeba odpiąć dwie mufy (wtyczki).
: 16 paź 2017, o 17:59
autor: Avatar
Ale to jest raczej ECM, żeby on wplywal na prace multimediów... Byłbym zdziwiony
: 16 paź 2017, o 19:57
Kosiu67 a czy mozna w wolnej chwili prosic o zdjecie tego co nalezy odpiac, tak zebysmy nie popelnili bledu.
z gory wielkie dzieki
: 16 paź 2017, o 21:11
autor: Kosiu67
Na zdjęcie będziesz musiał poczekać do soboty, w chwili obecnej jestem na drugim końcu Polski, a auto stoi pod domem.
: 16 paź 2017, o 21:13
jasne zaczekam, wielkie dzieki za chec pomocy
: 16 paź 2017, o 21:14
autor: Kosiu67
Avatar pisze:Ale to jest raczej ECM, żeby on wplywal na prace multimediów... Byłbym zdziwiony
U mnie pomogło.
: 16 paź 2017, o 23:56
autor: Regulus
Prościej i bez ryzyka (rozpinanie złącz ECM to nie zabawa) zrobisz reset odpinając minusową klemę akumulatora na pół godziny.
: 17 paź 2017, o 08:46
autor: pokrywek
Kosiu67 pisze::/
U mnie pomogło.
chyba o to chodzi (raczej na pewno):
https://zapodaj.net/c4c25a6a9da77.png.html
: 17 paź 2017, o 11:30
autor: groszek_11
U mnie jeszcze na gwarancji, gdzieś pod dwóch latach, wymienili panel.
Jak elektryk w ASO zobaczył co się dzieje to nawet nie kombinowali i od razu decyzja "Panel do wymiany".
Od tego czasu jest w porządku.
: 17 paź 2017, o 16:55
autor: Kosiu67
Dokładnie tak jak "pokrywek" pokazuje.
