Warunki załaczenia klimatyzacji w samochodzie
Poniższe warunki muszą być spełniona, aby możliwa była aktywacja sprężarki układu klimatyzacji:
• Napięcie akumulatora wynosi 9-18 V.
• Temperatura cieczy chłodzącej silnika jest niższa od 124°C (255°F).
• Prędkość obrotowa silnika jest większa od 600 obr/min.
• Prędkość obrotowa silnika jest mniejsza od 5500 obr/min.
• Ciśnienie układu klimatyzacji po stronie wysokiego ciśnienia wynosi 269-2 929 kPa (39-425 psi).
• Pozycja przepustnicy jest mniejsza niż 100%.
• Temperatura parownika jest wyższa od 3°C (38°F).
• Moduł ECM nie wykrywa nadmiernego momentu obrotowego.
• Moduł ECM nie wykrywa niedostatecznej jakości biegu jałowego.
• Temperatura otoczenia wynosi ponad 1°C (34°F).
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Warunki załaczenia klimatyzacji w samochodzie
etac_owiec pisze:Poniższe warunki muszą być spełniona, aby możliwa była aktywacja sprężarki układu klimatyzacji:
Czyli "paląc gumę" sprężarka się wyłącza ?
Obroty są takie same dla diesla i benzyny ?
O so chozi?• Moduł ECM nie wykrywa nadmiernego momentu obrotowego.
ECM= Engine Control Module = moduł sterowania silnika.wszim pisze:O so chozi?• Moduł ECM nie wykrywa nadmiernego momentu obrotowego.
Moze to oznaczac ze jak np ciagniesz przyczepe to klima nie zawsze sie załaczy, albo przyspieszasz ale wciaz nie drastycznie
No tutaj informacje techniczne są glupsze niz rzeczywistosc.huri_khan pisze:etac_owiec pisze:Poniższe warunki muszą być spełniona, aby możliwa była aktywacja sprężarki układu klimatyzacji:
Jak ECM określa sobie aktualny moment obrotowy?
Ostatnio zmieniony 3 lut 2014, o 22:40 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
- huri_khan
O ile ja mam odcięcie pomiędzy 6500 - 7000 obr/min i te 5500 spokojnie osiągam to przy ilu jest odcięcie w dieslu ?
- Avatar
- Samochód: brak
Akurat wyłączenie klimatyzacji przy pedale w podłodze ma sens bo ogólnie to oznacza że szybko chcesz wyprzedzić
stąd może szarpniecie które kiedyś opisywałem przy pracującej klimatyzacji i ostrym wciśnięciu pedału w podloge.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Dane z:wszim pisze:ECM= Engine Control Module = moduł sterowania silnika.ee to, to ja wiem
- czujnika połozenia walka rozrzadu
- czujnika polozenia walu korbowego
- czujnika spalania stukowego
Algorytmu dokladnego nie znam
Dane z:
Ostatnio zmieniony 4 lut 2014, o 10:19 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
kiedys był wariator zaplonu I on krecil tymi iskrami, teraz to robi elektronika, a w dodatku potrafi powiedziec ze to robi.wszim pisze:Dane z:
Algorytmu dokladnego nie znamNo choćby skały sr..y z tego momentu nie wyliczy. A szkoda bo już myślałem że jakieś tensometry na wale zamontowali
i mamy na pokładzie naszych chevi gotową hamownię
. Znaczy określenie zbyt szumnie nazwane. Po prostu chodzi o zwykłe wykrywanie spalania detonacyjnego, co pośrednio z przeciążeniem silnika może mieć znaczenie.
