Czy możliwe że to dwumasa?
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Post autor: HAJLAZ »
Witam panowie jestem posiadaczem chevrolet Cruz 2010 r 2.0 163 KM szukałem podobnego wątku nie znalazłem. Zacznę od tego że nie wiem czy było tak od początku gdy kupiłem samochód czy od kilku miesięcy gdy zacząłem na to zwracać uwagę ale nie dam rady płynnie zmieniać biegów na 1-2 i często też 2-3 reszta wchodzi płynnie. Zawsze jest szarpniecie lub zgrzyt obojętne czy zimny czy ciepły silnik. I tu moje pytanie czy ten model tak czy raczej trzeba się przygotować na wymianę dwumasy? I czy istnieje jakiś zamienik bo spytałem znajomego mechanika aby mi sprawdził cenę to mnie zaszokował cenna 3.400zł ''bo nie ma zamieników '' nie wiem czym to może być i co robić autko ma przejęchane 208.000 tysięcy. Dodam jeszcze że ciągnę często przyczepke na której jest ok 800 KG
Re: Czy możliwe że to dwumasa?
ewidentnie koło, a przy tym przebiegu to i tak sukces wytrzymałości.
Do koła, dołóż cały zestaw sprzęgła, wraz z wysprzęglikiem. Koło nie pasuje z wersji 150KM
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
A podasz jakiegoś linka na cały zestaw z jakąś w miarę normalna cena za całość?
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Popatrz na allegro, chyba można trafić oryginał koło 2300 PLN -> http://allegro.pl/cruze-orlando-kolo-za ... 14282.html
Oczywiście wymień całe sprzęgło + wysprzęglik który i tak pewnie niedługo się rozleci.
Wysprzęglik oryginalny albo Sachs. Odradzam TRW u mnie pół roku po wymianie padł.
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Czyli do tego co podaleś mam kupić ten wysprzeglik i to będzie wszystko? Jeśli tak to podaj ze mi jeszcze link na taki orginalny wysprzeglik byłbym ci bardzo wdzięczny mając wszystko. Kurde a mam jeszcze w przyszłym tygodniu do Łodzi skoczyć z tą maszyna ode mnie to jakieś 400 KM mam nadzieję że jakoś bezpiecznie jeszcze ta trasę zrobię jak myślicie? :-\ boże ale mam beznadziejne 2 miesiące same wydatki :-(
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
A w sumie mam do was jeszcze jedno pytanie a mianowicie w momencie kiedy mam samochód na luzie stoję sobie na parkingu i wciskam i puszczam sprzęgło jest taki stuk i do tego tak chwilowo auto dodaję sobie gazu to też jest spowodowane padająca dwumasa?
niekoniecznie
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Rozwiń proszę swoją myśl?
zależy jak to puszczasz i jaki to stuk. Każde urządzenie ma swój luz technologiczny.
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Mhhh jak by to dokładniej zobrazować..... No więc siedzę sobie w autku na parkingu czekam na siostrę co robi zakupy i tak sobie naciskam i puszczam sprzęgło wszystko trwa i wygląda jak podczas normalnej jazdy . Sam dźwięk jest taki jak byś ''klaskal na języku '' a wzrost obrotów jest gdy sprzęgło jest w połowie puszczania i wzrasta średnio w 900 do 1100 obrotów ale wszystko trwa chwilę dosłownie sekundę ale za każdym razem....
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
U mnie taki dźwięk był spowodowany zużytym wysprzęglikiem.
Oprócz wysprzęglika musisz kupić jeszcze sprzęgło + docisk.
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Hej a mógł byś mi powiedzieć jaki to średnio koszt wyjdzie bo oczywiście będzie trzeba zrobić całe kompletne sprzęgło i z tego co zrozumiałem to składa się na to dwumasa, wysprzeglik, tarcza, docisk, tyle czy coś jeszcze?
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 »
Sprzęgło z dociskiem 500 PLN, wysprzęglik około 400, koło dwumasowe 2300 PLN, robocizna w Bydgoszczy w normalnym warsztacie około 400-500 PLN.
Warto wymienić płyn hamulcowy który jest też w układzie sprzęgła.
