Wysokość belek dachowych Orlando
Seba
Samochód: Orlando
Post autor: Seba »
Witam.
Mam pytanie, czy ktoś z Was ma zamontowane belki dachowe (Thule WingBar 969)
https://www.thule.com/pl-pl/pl/roof-rac ... =nE9o9xHUw
A jeżeli ta to czy Możecie mi podać wymiar od dachu do górnej części belki.
Dziękuje.
comtv
Imię: Jarek
Samochód: było ORL 1.8 LPG LT+
Re: Wysokość belek dachowych Orlando
Post autor: comtv »
Miałem taki zestaw ale miesiąc temu sprzedałem Orlando. Może to zdjęcie trochę pomoże
Ja mam. Ale zmierzyć mogę dopiero jutro. Górnej to masz na myśli wierzchniej? Ten wymiar nie będzie taki sam na całej długości belki bo raz że dach jest obły, to jeszcze ma wzdłużne przetłoczenia. Więc czy ci chodzi o najmniejszy wymiar?
Seba
Samochód: Orlando
Post autor: Seba »
Najlepiej przy mocowaniu do dachu tuż za tą listwą plastikową. Jak możesz to zrób fote.
Pozdr.
Nie ma tam żadnej plastikowej listwy.
Odległość od dachu do spodu belki jest 9cm a do wierzchu belki niecałe 12cm.
Seba
Samochód: Orlando
Post autor: Seba »
Dzięki
Pozdr.
Ale ztyłu jest inny wymiar niż z przodu. Przynajmniej w orginalnych tak jest.
Wydaje mi się, że różnica jeśli jest, to jest marginalna, przyjmując i tak niedokładność dokonanego przeze mnie pomiaru. Bo tam generalnie nigdzie nie ma prostych linii, wszystko jest zakrzywione, obłe, więc pomiar - czego od czego - to przybliżenie. Zapewne koledze wystarczające. Zapewne chodzi o jakiś sprzęt narciarski czy aby nie dotyka dachu? :zastanawiasie:
Na moich są naklejki, która belka z przodu a która do tyłu. Ja mam orginalne. Nie wiem jak jest w innych.
Thule'a obie są identyczne.
Seba
Samochód: Orlando
Post autor: Seba »
Tak chodzi mi o to aby się zmieścić w bramie w garażu podziemnego, bo jakiś "genialny" projektant obniżył belkę stropowa bramy o 20 cm i nic mi się z wyliczeń nie mieści (box dachowy standardowy na standardowych belkach jest za wysoki o około 10-15 cm a dla bezpieczeństwo przydał by się jakiś zapas).
