Rozebranie osłony przeciwsłonecznej
: 7 wrz 2017, o 08:51
autor: Rafalisko
Cześć,
Ostatnio żona przypadkiem urwała klapkę w osłonie przeciwsłonecznej od strony pasażera i teraz niema światełka jak je opuszcza bo niema klapki które by ją włączało. Macie może pomysł jak to rozebrać? Części wszystkie mam bo urwał się plastik przy przegubie i chciałem to skleić ale nie mam pomysłu jak się do tego dobrać...
Re: Rozebranie osłony przeciwsłonecznej
: 7 wrz 2017, o 08:57
autor: mistah
Cześć
moja żona zrobiła to samo
Niestety nie rozbierzesz całości.. ale na szczęście da się to poskładać. Wszystkie części masz? ja musiałem adoptować kawałek drutu na zawias. Jak masz to posklejaj klapkę osobno i tak naprawioną wciśnij na swoje miejsce. Zaczynasz od tej strony, która była klejona i musisz siłowo rozszerzyć drugą stronę (ramkę przytwierdzoną do osłony) i wcisnąć metalowy bolec. Przy pierwszym zamknięciu wszystko wskoczy na swoje miejsce i zacznie działać lampka.
: 7 wrz 2017, o 13:38
autor: Rafalisko
Na szczęście znalazłem bolec [WHITE SMILING FACE]
Tak też chciałem zrobić ale myślałem że jest inny sposób [WHITE SMILING FACE] kropelką kleiłeś?
: 7 wrz 2017, o 14:00
autor: Bunioopl
Zamiast kleić, to na allegro z demobilu można znaleźć za 20pln
: 7 wrz 2017, o 14:03
autor: mistah
Kropelką lub inną pochodną
Z demobilu są na allegro ale nie wersja z lampką... niestety.
Ups! cofam swoje słowa.. faktycznie pojawiły się za 25 zł. Jak szukałem przed naprawą to najtańsza kosztowała 149 zł
: 7 wrz 2017, o 15:41
autor: Rafalisko
Klapką i oświetleniem? Ja za 60 kilka zł do astry j znalazłem tylko...
: 7 wrz 2017, o 17:47
autor: Bunioopl
A oświetlenie nie jest czasami w podsufitce?
: 7 wrz 2017, o 17:50
autor: mistah
Nie, jest w samej osłonie... Tutaj masz aukcje:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6934327570
: 7 wrz 2017, o 20:18
autor: Rafalisko
Wiem dlaczego nie mogłem znaleźć, szukałem w kategorii osłon przeciwsłonecznych. Niestety to nie rozwiązuje mojego problemu bo potrzebuję od strony pasażera
Skleiłem właśnie, teraz poczekam aż zwiąże i jutro spróbuję założyć.
Ale dziękuję za fatygę i szukanie
: 7 wrz 2017, o 23:07
autor: mistah
Jak nie uda się naprawić to na tej aukcji masz lewą i prawą stronę
3mam kciuki
