Zegary z wersji po liftingu
: 6 wrz 2017, o 13:33
autor: Piotr4888
Panowie,orientujecie sie czy mozna zamienic budzik na wersje po fl?Wiem ze w 2010roku wychodzily auta jeszcze w starej budzie ale z nowymi zegarami,jak sie to ma do wersji z 2009 r,kable maja ten sam sygnal(kontrolki itp),uchwyty pasuja,ksztalt tez jest ten sam...nie bedzie sie budzik gryzl z instalacja?
Pozdrawiam.
Re: Zegary z wersji po liftingu
: 6 wrz 2017, o 22:12
autor: Florek
Też się o to pytałem i nikt nic nie wie. Jedyne wyjście sprawdzić to samemu i dać info reszcie
: 6 wrz 2017, o 22:16
Jeśli system zadziała tak jak w innych, to mechanicznie będzie wszystko OK, jedynie licznik przejechanych kilometrów się nie pojawi.
Kupić od anglika na testy, bo te są tanie i przetestować.
: 7 wrz 2017, o 08:47
autor: Florek
A dlaczego nie miał by się pokazać licznik km? Chodzi o ten główny przebieg czy te 2 od trip'a?
No i jak to zrobić aby km pokazywał?
: 7 wrz 2017, o 09:01
licznik może mieć w pamięci numer VIN samochodu i po włożeniu w inny nie rozpozna właściwego i się zablokuje.
Tak jest w Cruze, Orlando, itp.
Tak jak mówię, kupić od anglika i przetestować.
: 8 wrz 2017, o 13:24
autor: Piotr4888
A co z instalacja, mozna uszkodzic instalacje w aucie w ten sposob czy to na 100% bezpieczny i odwracalny zabieg?
: 8 wrz 2017, o 15:18
Tego ci nikt nie powie na 100%.
: 8 wrz 2017, o 15:46
autor: Bunioopl
Jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. etac zaryzykował i zadziałało.
: 25 lip 2019, o 18:11
autor: kroom1
ktoś sprawdził czy da radę przełożyć licznik? chciałbym to zrobić i szukam info
: 29 lip 2019, o 21:48
autor: Suma
da się zalozyc bez problemu, ja przekladalem w maju i wszystko dziala
: 30 lip 2019, o 22:14
autor: kroom1
przekładałeś z jakiej wersji na jaką? benzyna diesel? widziałem że w sumie są chyba 3 rodzaje liczników w tym jedna z komputerem
: 30 lip 2019, o 23:28
autor: milyjarek
Z benzyny raczej nie podejdę. Też jestem ciekaw. Czy stare a nowe mają ten sam kod OEM? Przekladales kolego może w ASO? Trzeba było coś przerabiać?
: 4 sie 2019, o 22:04
autor: Suma
przekładałem diesla z zielonym podświetleniem, licznik km i vin można przeprogramować pamieć w liczniku to motorola.
nie jedz do ASO zrób to sam, to tylko przełożenie licznika, ten z komputerem nie pokazuje chyba temp. i zamknięcia drzwi.
: 4 sie 2019, o 22:33
autor: milyjarek
U mnie po przełożeniu licznika nie pokazuje zaciągniętego hamulca, zamiast tego zapala się DPF
: 9 sie 2019, o 09:00
autor: kroom1
Suma pisze: 4 sie 2019, o 22:04
przekladalem diesla z zielonym podswietleniem, licznik km i vin mozna przeprogramowac pamiec w liczniku to motorola.
nie jedz do ASO zrob to sam, to tylko przelozenie licznika, ten z komputerem nie pokazuje chyba temp. i zamkniecia drzwi
czyli poza samym przełożeniem trzeba też robić też przeprogramowanie? czym i jak to zrobić?
: 10 sie 2019, o 21:33
autor: Suma
nie trzeb,a będą tylko km z nowego licznika i vin inny.
: 10 sie 2019, o 21:47
